| Re: Fehlermeldung beim starten der IDE / Antrieb ProBot Kategorie: Pro-Bot128 (von Kalle - 17.04.2011 18:44) | ||
| Als Antwort auf Re: Fehlermeldung beim starten der IDE / Antrieb ProBot von PeterS - 17.04.2011 11:25 | ||
> > Hallo, > > > > immer wenn ich die IDE für den Probot128 starte, > > erhalte ich 6 mal folgende Fehlermeldung: > > > > "Decimal and thousand separators must differ!" > > Schau mal hier: http://www.synthfont.com/punbb/viewtopic.php?id=9 > Hab ich einfach mal so gegoogelt, war nicht schwer. > > Gruss Peter > > > > > Wo kann ich diese Einstellung vornehmen? > > > > System: Windows XP SP2, IDE 2.12.010 > > > > Wenn ich den ProBot auf Servoantrieb umbaue (wie im Buch von Ulli Sommer beschrieben), > > was passiert dann mit der Sensorscheibe und den LED's etc. für die Odometrie? > > Die Zahnräder und Achsen entfallen dann ja. > > > > Vielen Dank für die kommenden Antworten. > > > > Gru� Kalle Hallo Peter, danke für die Hilfe. Der Fehler ist behoben. Hast Du auch eine Idee für den Servo-Umbau? Mit dieser Frage laufe ich schon seit längerem ins "Leere". Vielen Dank. Gru� Kalle | ||
