Re: SD-Karten Problem Kategorie: IDE (von Dominik - 19.04.2011 8:33) | ||
Als Antwort auf Re: SD-Karten Problem von Joerg - 19.04.2011 7:30 | ||
> > Hi, C-Control User's > > > > Ich bin gerade dabei meine C-Control Pro SD-Card Interface (BN 197220) > > an mein Projektboard MEga 128 anzuschliessen. > > > > dabei habe ich die Entsprechenden Ports miteinander verbunden. > > > > Kartenhalter PIN Mega128 > > WP PE.5 > > CD PB.4 > > MISO PB.3 > > MOSI PB.2 > > SCK PB.1 > > SS PB.0 > > EN1 PB.5 > > LED PB.7 > > EN2 PB.6 > > > > > > Mit dem entsprechenden Beispielcode aus der IDE HIlfe > > (code zitate siehe unten) > > > > konnte ich nicht auf die SD Karte schreiben. Das Programm stürzt bei > > SDC_MkDir("0:/CC-PRO"); > > ab. > > > > Als test ob die SD-Card richtig erkannt wird habe ich den Port WP > > also PE.5 mir ausgeben lassen. > > Dieser ist da um zu prüfen ob die SD-Karte schreibgeschütztist > > oder nicht. > > In beiden "Schiebepositionen" bekomme ich den wert 0 ausgegeben: > > > > code: > > response= Port_ReadBit(37); > > Str_Printf(str, "arg1: %8dr", response); > > Msg_WriteText(str); > > > > Habe ich die Ports falsch initialisiert bzw. vergessen welche zu > > initialisieren oder > > hat jmd noch ein Vorschlag > > > > > > Vielen Dank Dominik > > > > > > > > Hallo Dominik, > > in der Dokumentation steht nichts darüber, ob man die Ports für WP und CD selber initialisieren muss, > oder ob dies der Treiber durchführt. Auch steht dort nicht, ob der interne PullUp benötigt wird. > > Der Wert 0 bedeutet schreiben erlaubt. CD sollte auch 0 sein. Daran kann es dann eigentlich nicht liegen. > > Die Funktion SDC_Init hat anscheint einen Rückgabe Wert. > (In der Doku steht allerdings void aber in IntFunc_Lib.cc ist dort ein Byte) > Hast Du diesen schon einmal ausgegeben? > > Grü�e Joerg > > Hi Joerg, ich habe mir die Werte mal ausgeben lassen, also wenn ich die init funktion einer variabel zuweise bekomme ich als wert 0 -> laut doku sollte ja dann alles ok sein init: 0 cd: 0 wp: 0 EN2: 1 EN1: 0 (code für die Ausgabe siehe unten) Ich habe diese drei SD-Karten versucht, bei allen jedoch das gleiche. SDHC 4GB SD 2GB MMC 512MB Die PWR leuchte wird rot - habe jedoch dazu keine beschreibung gefunden. die LED leuchte ist jedoch noch aus. sind denn diese Initialisierungen richtig? ich habe nicht genau verstanden warum die arrays genau diese werte haben müssen byte fat[562]; byte fil[32]; Das Programm stürzt immer ab wenn ich einen Befehl benutze der auf den Pfad zugreifen muss (init-befehl geht ja) ist 0:/ hier richtig? SDC_MkDir("0:/CC-PRO"); Ich weiss nicht ob es was bringt, ich habe die Spannungen gemessen wo das Programm hängenbleibt in bezug jeweils auf den GND anschluss. (direkt an der SD-Platine) Anschluss - Messung 5V - 5V EN2 - 4.99V LED - 0.4V EN1 - 0.04V SS - 1.2V SCK - 1.2V MOSI - 1.2V MISO - 0.9V CD - 0V WP - 0V Hat jmd schon dieses Beispielprogramm getestet? Oder noch andere Ideen? Viele Grü�e Dominik code::: test=SDC_Init(fat); Str_Printf(str, "init: %dr", test); Msg_WriteText(str); test=Port_ReadBit(12); Str_Printf(str, "cd: %dr", test); Msg_WriteText(str); test=Port_ReadBit(37); Str_Printf(str, "wp: %dr", test); Msg_WriteText(str); test=Port_ReadBit(14); Str_Printf(str, "EN2: %dr", test); Msg_WriteText(str); test=Port_ReadBit(13); Str_Printf(str, "EN1: %dr", test); Msg_WriteText(str); | ||
