| Re: Debug: Codezeile anzeigen an der gestoppt wurde Kategorie: IDE (von PeterS - 22.04.2011 15:14) | |
Als Antwort auf Re: Debug: Codezeile anzeigen an der gestoppt wurde von Jo - 22.04.2011 9:15
> Hallo Peter, > in der akt. 2.13.0.15 stelle ich bei einem grossen Programm fest: > Ich > - übersetzte mit Option Debug > - starte das Programm im Debug modus > - Debug->Debug mode verlassen > - In der IDE ist der Debug mode verlassen (Also Menu "Debug verlassen" ausgegraut > > Aber: Das Programm auf dem Entwicklungsboard läuft munter weiter > > Ich meine es besteht ein Zusammenhang zu diesem Thread. > > Viele Grü�e > > Jo Nein, es gibt da keinen Zusammenhang. Die IDE stoppt den Interpreter nicht, wenn man den Debugmode verlä�t. Man kann vorher "Programm stoppen drücken" oder das Programm mit dem Reset Button abbrechen. Ich könnte in der nächsten Version der IDE mal schauen, ob ich ein "Programm stoppen" dabei noch automatisch wegschicke. Gruss Peter > > > > > > > > > > > > Hallo Peter, hallo zusammen, > > > > > > > > > ich meinte dass früher bei Debug -> Programm Stoppen der Cursor die Zeile Code angezeigt hätte > > > > > > > > > die zuletzt vor dem Stopp ausgeführt wurde. Mit der akt. � scheint das nicht zu funktionieren. > > > > > > > > > Ist das ein fehlendes Feature oder ein Fehler? > > > > > > > > > > > > > > > > > > Viele Grü�e > > > > > > > > > > > > > > > > > > Jo > > > > > > > > > > > > > > > > Also bei mir funktioniert es. Schick doch mal ein möglichst kleines Beispiel in dem es > > > > > > > > nicht geht. > > > > > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > Hallo Peter, > > > > > > > folgende Präzisierung: > > > > > > > - �bersetzung mit Debug-Option + übertragen > > > > > > > - irgenwo einen Breakpoint setzen (oder auch nicht) > > > > > > > - Programmstart über shift-F10 > > > > > > > --> bei kleineren Testprogrammen reagiert die IDE und der Interpreter zuverlässig auf > > > > > > > "Debugger -> Programm Stoppen" > > > > > > > > > > > > > > --> Beim realen, grö�eren Projekt erfolgt keine Reaktion, dass Programm läuft auf dem > > > > > > > C-Control weiter. "Debugger -> Programm Stoppen" wird im Gegensatz zum kleinen Testprogramm > > > > > > > auch nicht ausgegraut. > > > > > > > > > > > > > > Soll ich die das reale Programm schicken? > > > > > > > Viele Grü�e > > > > > > > Jo > > > > > > > > > > > > Wenn ich das ohne Zusatzhardware starten kann, dann gerne. > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > Hallo Peter, > > > > > habe das Proj. gerade verschickt. Es läuft Problemlos ohne Zusatz-HW da das Fehlen erkannt wird > > > > > und entsprechend umgangen wird. > > > > > Good luck > > > > > Jo > > > > > > > > Hallo Peter, > > > > konntest du schon das Verhalten anschauen und reproduzieren? Gibt es noch die neue � vor > > > > Weihnachten? > > > > > > > > Viele Grü�e > > > > > > > > Jo > > > Hallo Peter, > > > kannst du zu diesem Beitrag bitte einen Update geben? > > > Danke und viele Grü�e > > > Jo > > > > Habs gefunden, ist in der neuen Beta korrigiert. > > > > Gruss Peter | |
