Re: Die neuen Mega128A CPUs Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 30.05.2011 9:21)
Als Antwort auf Re: Die neuen Mega128A CPUs von Ralf - 30.05.2011 9:05
> > Hallo,
> > im Zusammenhang mit den berichteten Problemen an den Input Ports A7, PD6 und PD7
> > tauchte die Bemerkung auf, das es mit älteren CPUs funktioniert haben soll. Die
> > einzige mögliche Ã?nderung wäre die, das in neueren Modulen die aktuellen Mega128 A
> > von Atmel verbaut worden sind. Die Unterschiede zwischen Mega128 und Mega128 A sind
> > in einem Dokument von Atmel dokumentiert:
> > http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8166.pdf
> > Es fehlen dort aber Details:
> > 1) Die neuen Megas128 A sind in einer neuen Technologie designed worden und vertragen
> > eine Betriebsspannung von 2.7V bis 5.5V. Waren die alten Mega128 noch bis zu 20Mhz
> > betreiben, so sind die neuen Mega128A nur innerhalb der Specs bis 16Mhz stabil. Das
> > trifft zwar nicht die C-Control Pro Mega128 Module, die mit 14,745Mhz getaktet werden,
> > demonstriert aber, das die neuen Mega128A empfindlicher geworden sind, was Verletzungen
> > der Datenblatt Specs angeht.
> > Es ist auch zu erwarten, das die neuen Mega128A empfindlicher reagieren, wenn man
> > die Specs der I/O Ports verletzt.
> > 2) Es gibt Unterschiede in den Electrical Characteristics wenn man die Datenblätter
> > von Mega128 und Mega128A vergleicht. Z.b. vorher "DC Current VCC and GND Pins .. 200.0 mA",
> > jetzt "DC Current VCC and GND Pins..200.0 - 400.0mA". Oder "The sum of all IOL, for ports A0
> > - A7, G2, C3 - C7 should not exceed 300 mA.", beim Mega128A jetzt "The sum of all IOL, for
> > ports A0 - A7, G2, C3 - C7 should not exceed 100 mA." Bitte weitere Details selber vergleichen.
> > Die Unterschiede zeigen deutlich auf, das es bei Problemen wichtig ist die Stabilität der
> > Betriebsspannung, die Spannung der Hi- und Lowpegel, sowie die Maximal-Last an den I/O
> > Ports zu überprüfen. Es könnte gut sein, das die gemeldeten Probleme an den Ports damit
> > in Zusammenhang stehen.
> > Gruss Peter
Hallo Ralf,
> Danke für den Hinweis. Leider sind die Mitarbeiter bei Conrad selbst unfähig eine Diagnose zu stellen.
Das stimmt so nicht. Auch wenn ich mehr Software mache und Conrad für die Hardware zuständig ist,
so bekomme ich aus anderen Projekten mit, wie schwierig es ist eine Analyse zu machen.
Insbesondere wird eine Analyse erwartet, ohne die Zielschaltung zu kennen. Die Rev.Y7 Module
mit PIN A7 Problem stammen doch von euch? Ich kann sagen, das der komplette Port A für
Input Signale in meinen Tests einwandfrei funktioniert.
> Die Eingangsspannungen haben wir kontrolliert und es funktioniert auch wenn man stattdessen einen
> anderen Port nimmt. Hier haben wir schon genug Zeit verschwendet. Unsere Produktion steht wegen dem
> Problem so dass wir uns entschlossen haben die Bastelei mit C-Control aufzugeben und stattdessen
> direkt auf ATMEL zu setzen.
Wie das Problem gelagert ist, erwarte ich fast das ihr dort die gleichen Probleme bekommt.
> Der Schritt von C-Control zu ATMEL ist nur ein Kleiner vom Code her.
Je nachdem ja und nein, aber da wünsche ich viel Erfolg bei der Entwicklung. Ein Tip:
Nehmt noch nicht die neue Atmel IDE, auch wenn die Beta 2 heiÃ?t, die ist momentan noch
so buggy, das manche noch von Alpha Status sprechen.
> Pech für Conrad, dann sind es halt ca. 250 CPU's im Jahr weniger die verkauft werden.
Re: Die neuen Mega128A CPUs (von Ralf - 30.05.2011 9:41)
    Re: Die neuen Mega128A CPUs (von PeterS - 30.05.2011 12:59)
        Re: Die neuen Mega128A CPUs (von Ralf - 30.05.2011 15:42)
            Re: Die neuen Mega128A CPUs (von PeterS - 30.05.2011 22:02)
                Re: Die neuen Mega128A CPUs (von Ralf - 31.05.2011 9:02)
                    Re: Die neuen Mega128A CPUs (von UlliS - 6.06.2011 9:53)
                       Re: Die neuen Mega128A CPUs (von UlliS - 6.06.2011 10:16)
                    Re: Die neuen Mega128A CPUs (von Jo - 31.05.2011 20:44)
            Re: Die neuen Mega128A CPUs (von PeterS - 30.05.2011 16:07)
