| Re: Benutzung der Bibliothek Kategorie: Pro-Bot128 (von Ulrich - 5.06.2011 13:08) | ||
| Als Antwort auf Re: Benutzung der Bibliothek von Torsten - 4.06.2011 7:26 | ||
> > > Hallo, > > > > > > ich möchte Dateien *.h und *.cc in eine eigene Lib (e:my_lib) stellen und sie dann per > > > #include > > > #include > > > > > > Ich habe unter Projekt/Optionen/Bibliothek konfigurieren die Pfade gesetzt: > > > e:my_libabc.h und > > > e:my_libabc.cc und mit Häkchen versehen. > > > Aber der Prekompiler findet die Dateien nicht. > > > > > > Gebe ich im Main-Programm beim "inkludieren" den ganzen Lib-Pfad an, dann findet > > > er die Dateien, aber er findet dann plötzlich die Systemlibrary nicht mehr. > > > > > > Kann mir da jemand freundlicherweise helfen ? > > > > > > Gruss Ulrich > > > > Hallo Ulrich, > > ich mache ähnliches mit #include und benutze ebenfalls die Systemlibraries. Die Probleme kenne > > ich nicht. Kannst du ein konkretes Beispiel mit dem Problem einstellen? Dann kann man dir > > eher helfen, > > Viele GrüÃ?e > > Jo > > Hallo Ulrich, > > wenn du *.cc Dateien mit > -> "Projekt Optionen" > -> "Bibliothek Konfigurieren" > -> "Einfügen" > in das Projekt aufnimmst brauchst du > diese nicht extra "inkludieren". > > GruÃ? Torsten Hallo Torsten, ich habe 2 Dateien: abc.h und abc.cc. Beide stehen im Verzeichnis: e:my_lib . Die Einträge in der Library sind gemacht und mit Häkchen versehen. Im Projekt "Test" will ich beide Dateien benutzen: ////// Test.cc #include "abc.h" // enthält: #define AAA 456 void main (void) { Msg_WriteInt(AAA); Msg_WriteChar(13); } --> Prepozessor Fehler - Include Datei nicht gefunden Ohne #include "abc.h" : --> Semantik Fehler - Variable AAA nicht definiert. Gibt es keine einfache Beschreibung? Gruss Ulrich | ||
