Re: Die neuen Mega128A CPUs Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 6.06.2011 10:16) | |
Als Antwort auf Re: Die neuen Mega128A CPUs von UlliS - 6.06.2011 9:53
> > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > > > > > > im Zusammenhang mit den berichteten Problemen an den Input Ports A7, PD6 und PD7 > > > > > > > > > tauchte die Bemerkung auf, das es mit älteren CPUs funktioniert haben soll. Die > > > > > > > > > einzige mögliche �nderung wäre die, das in neueren Modulen die aktuellen Mega128 A > > > > > > > > > von Atmel verbaut worden sind. Die Unterschiede zwischen Mega128 und Mega128 A sind > > > > > > > > > in einem Dokument von Atmel dokumentiert: > > > > > > > > > > > > > > > > > > http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8166.pdf > > > > > > > > > > > > > > > > > > Es fehlen dort aber Details: > > > > > > > > > > > > > > > > > > 1) Die neuen Megas128 A sind in einer neuen Technologie designed worden und vertragen > > > > > > > > > eine Betriebsspannung von 2.7V bis 5.5V. Waren die alten Mega128 noch bis zu 20Mhz > > > > > > > > > betreiben, so sind die neuen Mega128A nur innerhalb der Specs bis 16Mhz stabil. Das > > > > > > > > > trifft zwar nicht die C-Control Pro Mega128 Module, die mit 14,745Mhz getaktet werden, > > > > > > > > > demonstriert aber, das die neuen Mega128A empfindlicher geworden sind, was Verletzungen > > > > > > > > > der Datenblatt Specs angeht. > > > > > > > > > Es ist auch zu erwarten, das die neuen Mega128A empfindlicher reagieren, wenn man > > > > > > > > > die Specs der I/O Ports verletzt. > > > > > > > > > > > > > > > > > > 2) Es gibt Unterschiede in den Electrical Characteristics wenn man die Datenblätter > > > > > > > > > von Mega128 und Mega128A vergleicht. Z.b. vorher "DC Current VCC and GND Pins .. 200.0 mA", > > > > > > > > > jetzt "DC Current VCC and GND Pins..200.0 - 400.0mA". Oder "The sum of all IOL, for ports A0 > > > > > > > > > - A7, G2, C3 - C7 should not exceed 300 mA.", beim Mega128A jetzt "The sum of all IOL, for > > > > > > > > > ports A0 - A7, G2, C3 - C7 should not exceed 100 mA." Bitte weitere Details selber vergleichen. > > > > > > > > > > > > > > > > > > Die Unterschiede zeigen deutlich auf, das es bei Problemen wichtig ist die Stabilität der > > > > > > > > > Betriebsspannung, die Spannung der Hi- und Lowpegel, sowie die Maximal-Last an den I/O > > > > > > > > > Ports zu überprüfen. Es könnte gut sein, das die gemeldeten Probleme an den Ports damit > > > > > > > > > in Zusammenhang stehen. > > > > > > > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Ralf, > > > > > > > > > > > > > > > Danke für den Hinweis. Leider sind die Mitarbeiter bei Conrad selbst unfähig eine Diagnose zu stellen. > > > > > > > Das stimmt so nicht. Auch wenn ich mehr Software mache und Conrad für die Hardware zuständig ist, > > > > > > > so bekomme ich aus anderen Projekten mit, wie schwierig es ist eine Analyse zu machen. > > > > > > > > > > > > > > Insbesondere wird eine Analyse erwartet, ohne die Zielschaltung zu kennen. Die Rev.Y7 Module > > > > > > > mit PIN A7 Problem stammen doch von euch? Ich kann sagen, das der komplette Port A für > > > > > > > Input Signale in meinen Tests einwandfrei funktioniert. > > > > > > > > > > > > > > > Die Eingangsspannungen haben wir kontrolliert und es funktioniert auch wenn man stattdessen einen > > > > > > > > anderen Port nimmt. Hier haben wir schon genug Zeit verschwendet. Unsere Produktion steht wegen dem > > > > > > > > Problem so dass wir uns entschlossen haben die Bastelei mit C-Control aufzugeben und stattdessen > > > > > > > > direkt auf ATMEL zu setzen. > > > > > > > > > > > > > > Wie das Problem gelagert ist, erwarte ich fast das ihr dort die gleichen Probleme bekommt. > > > > > > > > > > > > > > > Der Schritt von C-Control zu ATMEL ist nur ein Kleiner vom Code her. > > > > > > > Je nachdem ja und nein, aber da wünsche ich viel Erfolg bei der Entwicklung. Ein Tip: > > > > > > > Nehmt noch nicht die neue Atmel IDE, auch wenn die Beta 2 hei�t, die ist momentan noch > > > > > > > so buggy, das manche noch von Alpha Status sprechen. > > > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > > > > Pech für Conrad, dann sind es halt ca. 250 CPU's im Jahr weniger die verkauft werden. > > > > > > > > > > > > > > Hallo Peter, > > > > > > > > > > > > der Context "unfähig" bezog sich auf die Tatsache, dass man bei einer Problemanfrage keine Antwort erhält > > > > > > und falls ja keine Details zu den Tests oder Ergebnissen. Es würde einem als Entwickler schon helfen wenn > > > > > > man ein Feedback bekommt mit einem Testprogramm. So haben wir eines der Bespiele aus dem SDK verwendet und > > > > > > vorher natürlich exakt die Spezifikation der Porteingangssignale untersucht. Schliesslich möchte man zügig > > > > > > das Problem lösen und prüft daher immer zuerst ob der Fehler vielleicht an dem eigenen Board oder Software > > > > > > liegt. Das das Programm mit anderen Baureihen der CPU seit Jahren funktioniert ist dann auch ein Rätsel dass > > > > > > eher auf eine �nderung der CPU's schliessen lässt. Hier hätte man seitens Conrad durchaus die Entwicklungs > > > > > > umgebung auf den neuesten Stand bringen oder zumindest einen Produkthinweis geben können. Ohne diesen tappt > > > > > > man natürlich im dunkeln und verbrät Zeit. > > > > > > > > > > > > Die Eingangssignale sind bei dem Board identisch, d.h. lege ich das Eingangssignal auf einen anderen Port und > > > > > > setze den Port im Testprogramm um funktioniert es. Bei älteren CPU's gibt es überhaupt kein Problem. > > > > > > Wie gesagt haben wir mit den Spannungen usw. experimentiert um das Problem einzugrenzen. > > > > > > > > > > > > Die Programmierung der ATMEL Chips führen wir seit Jahren durch, sollte also kein Problem darstellen das > > > > > > Programm direkt auf ATMEL anzupassen. Vorteil ist auch der Preisunterschied der nun pro CPU 4,50 Euro ausmacht > > > > > > und gleichzeitig eine schnellere Ausführung der Software garantiert. > > > > > > > > > > > > > > > > Die alten Mega128 CPUs werden nicht mehr produziert. Der Mega128A ist der offizielle Nachfolger, > > > > > der von Atmel und MSC als 100% kompatibel für alle Applikationen bezeichnet wird. Siehe > > > > > das PDF dessen Link ich hier gepostet habe. In den Tests haben sich bisher auch keine > > > > > Unterschiede gezeigt. Laut Datenblatt hat sich so wie nichts verändert. > > > > > Bei den Ports z.B. ist die Gesamtlast von 400mA für alle Ports gleichgeblieben, nur versteckt > > > > > in den Notes ist zu lesen, das sich für eine Untermenge der Ports die Maximallast von > > > > > 300mA nach 100mA geändert hat. Wenn das überhaupt unser gesuchtes Problem ist. > > > > > > > > > > Es existiert kein Grund für eine Softwareänderung oder eine �nderung der C-Control Pro Module. > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > Doch denn hätte Conrad nur eine Revision Matrix geführt wie jeder andere Hersteller dann wüsste man > > > > automatisch, dass die Revision Y7 der CPU's nun eine ATMEGA128A enthält. Auch würde die Tabelle der > > > > Ports innerhalb der IDE etwas anderes aussehen und die Daten auf dem aktuellen Stand sein (u.a. 100mA statt > > > > 400mA). Denn der Entwickler nutzt natürlich die Online-Hilfe der IDE und nicht jedes Datenbank das > > > > von ATMEL kommt, besonders wenn man nicht weiss dass Y7 nun eine ATMEGA128A enthält. > > > > > > > > Als ATMEL Entwickler verfolge ich natürlich die �nderungen die AVR herausbringt aber als C-Control Pro > > > > Entwickler bin ich auf die Informationen von Conrad angewiesen da ich kaum wissen kann welche Revision > > > > oder �nderung die IDE oder die Hardware selbst mitbringt. �ndert sich also die Spannung ist das > > > > natürlich Dokumentationspflichtig auf Conrad Seite. > > > > > > Da hätte sich an der C-Control Pro Doku nichts geändert, da wie ich hier auch geschrieben habe, > > > sich an der Gesamtlast von 400mA nichts geändert hat. Nur in den Fu�noten des Datenblatts > > > sieht man, das für eine Untergruppe von Ports sich die 300mA Beschränkung auf 100mA verändert > > > hat. Aber wir haben ja noch nicht mal geklärt, ob dies überhaupt mit dem Phänomen zu tun hat. > > Leider bin ich wegen eines anderen Projekts noch nicht dazu gekommen mich näher mit den �nderungen zu befassen. > > Auch brauche ich erst ein Gerät aus der Serie um Tests durchführen zu können. > > > > Es ist aber unabdingbar, dass man Hardwareänderungen und sei es nur der Wechsel der CPU dokumentiert. > > Das macht den Unterschied zwischen "Bastlerbude" und "Profibereich" aus. Leider kann ich nicht jede > > Version der C-Control aufsägen und nachsehen was sich geändert hat ;-) > > > > > Hallo, > > die Y7 enthält keinen A Typen, dies bezieht sich derzeit nur auf die MEGA32! > Da ATMEL letztes und auch dieses Jahr Lieferschwierigkeiten hatte, wurde auf den > Halbleitermarkt viele Schweinereien betrieben. Dies führte auch bei anderen Herstellern > zu Problemen, es wurde teils nur Gehäuse mit Aufdruck verkauft oder Halbleiter die sonst > nicht verkauft werden, da sie au�erhalb der Spek. lagen. Das auch unsere Produzenten > auf so etwas hereingefallen sind, könnte sein, dürfte aber bei unsere strengen QS nicht > vorkommen. > > Grü�e Ulli So da bin ich wieder, auf den Units steht zusätzlich zu der Y7 eine Serial# und Datecode mit drauf. Sind die Units die nicht funktionieren alle vom gleichen Monat? Der Hersteller gab mir eben bescheid, dass Y7 nur die QS-Prüflinie ist und keine interne Revisionsnummer des Herstellers. Es werden wie bereits eben erwähnt bei der CCPRO MEGA128 immer noch die alten Controller also Atmega128-16AU verbaut. Es hat sich somit nichts geändert an der Hardware! Grü�e Ulli | |
