| Re: DAC MAX521 mit I2C Kategorie: I²C-Bus (von Franz-Peter - 8.06.2011 15:31) | ||
| Als Antwort auf DAC MAX521 mit I2C von Pirre - 8.06.2011 12:27 | ||
> Hallo, > leider ist es mir noch nicht gelungen, den 8 Kanal DAC MAX521 via I2C zu kontrollieren. > Laut Datenblatt wird die Kommunikation mit einer Startbedingung begonnen (SCL und SDA high, > SDA wechselt auf low). Darauf folgt die 8 Bit Slaveadresse mit einem ACK als 9. Bit. Nun wird > ein Kommandobyte (8 Bit) gesendet, gefolgt von einem ACK Bit. Darauf folgt das Datenbyte für den > DAC-Wert mit ACK als 9. Bit. Am Ende wird eine Stopp-Bedingung benötigt, d.h. SDA von low auf > high, während SLC high ist. Im Nichtkommunikationszustand müssen also SDA und SLC high sein. > > Schema: > > SCL = high, SDA = high > > Start-Bedingung: SDA high -> low > Slaveadresse (8 Bit) + ACK > Kommandobyte + ACK > Datenbyte + ACK > Stoppbedingung: SLC = high, SDA low -> high > > SCL = high, SDA = high > > Eine Spannungsmessung der SDA- und SLC-Pins ergab jedoch nach dem I2C_Stop()-Befehl einen > low Pegel an diesen Pins. > Da ich keine Erfahrung mit I2C habe weiss ich nicht, ob die Start- und Stoppbedingung > standardisiert ist oder ob die C-Control Bedingungen nicht denen des MAX521 entsprechen. > Auch weiss ich nicht, ob ein gesendeter Befehl der C-Control I2C-Schnittstelle automatisch mit > einem ACK beendet wird oder ob dies separat erfolgen muss (wenn ja, wie? in der Doku fand ich dazu > nichts). > Kann mir jemand weiterhelfen bzgl. dieser Start-/Stopbedingung und dem ACK? > Der MAX521 kann übrigens nur empfangen. > Vielen Dank! Das ist ein ganz normales I2C Interface und sollte dich daher von der C-Control auch ansteuern lassen. Das Ack wird entsprechend der verwendeten Befehle automatisch erzeugt bzw. ausgewertet. Hast Du an die Pull-Up Widerstände gedacht? Alle I2C I/O's sind immer openCollector, und du benötigst Pull-Up Widerstände an beiden Leitungen. GruÃ? Franz-Peter | ||
