Re: Port Probleme mit Mega128 Modulen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Ralf - 9.06.2011 15:41)
Als Antwort auf Re: Port Probleme mit Mega128 Modulen von UlliS - 6.06.2011 9:46
> Hallo Ralf,
> Y10 sollte eine neuere Version sein, 100% kann ich dies aber nicht sagen.
> Bis jetzt ist nur ein Problem mit der Y7 bekannt.
> Ich werde jetzt auch mal ein paar messen und die Y7 lasse ich aussortieren.
> Grü�e Ulli
Nach etlichen Tests können wir definitiv sagen, dass die Y7 ein Problem mit den
Eingangsspannungen haben. Hier sind sie unempfindlicher, d.h. bei gleicher Spannung
erkennen sie nicht ob der Zustand sich verändert hat. Mit Y10, Y5 und Y3 gibt es keine
Probleme. Das Problem tritt nur dann auf wenn nicht die Maximalspannung als Input anliegt,
d.h. wenn z.B. 3,3 V anliegen dann kann der Eingang schon nicht mehr als gesetzt gelesen
werden.
Das ist umso bedauerlicher, als wir jetzt unsere Boards umkonstruieren müssen. Die Lösung
sieht so aus, entweder Y7 nicht zu benutzen oder die Spannung zu erhöhen. Dies erfordert je
nach Anwendung entsprechenden Aufwand. In unserem Fall muss eine Zusatzschaltung integriert
werden da die Spannung von einer anderen CPU geliefert wird.
Gruss
Ralf
Re: Port Probleme mit Mega128 Modulen (von PeterS - 9.06.2011 16:26)
    Re: Port Probleme mit Mega128 Modulen (von Franz-Peter - 10.06.2011 11:47)
        Re: Port Probleme mit Mega128 Modulen (von Franz-Peter - 10.06.2011 12:06)
            Re: Port Probleme mit Mega128 Modulen (von Ralf - 14.06.2011 10:11)
    Re: Port Probleme mit Mega128 Modulen (von Ralf - 10.06.2011 11:44)
