Re: Port Probleme mit Mega128 Modulen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Ralf - 10.06.2011 11:44)
Als Antwort auf Re: Port Probleme mit Mega128 Modulen von PeterS - 9.06.2011 16:26
> > > Hallo Ralf,
> > > Y10 sollte eine neuere Version sein, 100% kann ich dies aber nicht sagen.
> > > Bis jetzt ist nur ein Problem mit der Y7 bekannt.
> > > Ich werde jetzt auch mal ein paar messen und die Y7 lasse ich aussortieren.
> > > GrüÃ?e Ulli
> > Nach etlichen Tests können wir definitiv sagen, dass die Y7 ein Problem mit den
> > Eingangsspannungen haben. Hier sind sie unempfindlicher, d.h. bei gleicher Spannung
> > erkennen sie nicht ob der Zustand sich verändert hat. Mit Y10, Y5 und Y3 gibt es keine
> > Probleme. Das Problem tritt nur dann auf wenn nicht die Maximalspannung als Input anliegt,
> > d.h. wenn z.B. 3,3 V anliegen dann kann der Eingang schon nicht mehr als gesetzt gelesen
> > werden.
> > Das ist umso bedauerlicher, als wir jetzt unsere Boards umkonstruieren müssen. Die Lösung
> > sieht so aus, entweder Y7 nicht zu benutzen oder die Spannung zu erhöhen. Dies erfordert je
> > nach Anwendung entsprechenden Aufwand. In unserem Fall muss eine Zusatzschaltung integriert
> > werden da die Spannung von einer anderen CPU geliefert wird.
> > Gruss
> > Ralf
> Hallo Ralf,
> wie groÃ? ist denn VCC? Sollte VCC z.B. ca. 5,5V sein, dann wäre ja 0.6 * VCC = 3,3V genau die
> Grenze wo ein Highpegel erkannt wird. An Grenzwerten gibt es vermutlich Toleranzen je nach
> CPU Charge.
> Gruss Peter
Hi Peter,
der Pin wird von einer anderen CPU direkt angesteuert deshalb war nur dieser Eingang betroffen.
Die andere CPU läuft mit 3,5V und liefert auch einen entsprechenden Wert an den Eingang.
Wenn es mit allen CPU's ausser Y7 funktioniert dann lässt das nur auf eine Ã?nderung oder eben
Qualitätsproblem schliessen. Ã?brigens den gleichen Eingang auf einen anderen Pin an der
C-Control funktionierte auch.
Nun das Problem ist erkannt und wir haben dazugelernt - schade dass es halt Geld und Zeit gekostet
hat und nicht wirklich etwas gebracht hat ausser der Erkenntnis des Auftraggebers keine Conrad
CPU's bei zukünftigen Projekten mehr einzusetzen.
Gruss
Ralf
