Re: C-Control Pro mit LabView steuern Kategorie: Verschiedenes (von Torsten - 25.06.2011 16:43)
Als Antwort auf C-Control Pro mit LabView steuern von Till - 22.06.2011 12:10
> bisher habe ich einen Sensor an meine C-Control Pro angeschlossen und kann diesen auch über das C-Control Pro IDE auslesen.
> Nun würde ich diese ausgelesenen Daten gerne weiterverarbeiten (filtern, abspeichern, etc.).
> Verbunden ist die C-Control mit USB.
> Dies würde ich gerne mit LabView machen.
> Bisher konnte ich nichts dazu finden.
> Hat jemand schon Erfahrungen mit der Verknüpfung zwischen C-Control Pro und LabView sammeln können?
> Is dies überhaupt möglich?
> Vielen Dank für die Infos.
Hallo Till,
aus Sicht von der C-Control Pro ist es wahrscheinlich
am einfachsten die Daten in die serielle Schnittstelle zu
schreiben. Da die serielle Schnittstelle an modernen Computern
kaum noch vorhanden ist wird die C-Control Pro über ein
Adapterkabel an USB angeschlossen. Der Treiber für das Kabel
stellt auf dem Computer einen virtuellen Port (COMx) bereit aus
welchen die PC-Anwendung lesen kann.
Am Besten mal in der Dokumentation von LabView nach Unterstützung
für COMx-Ports suchen. Für den Fall daÃ? LabView keine COMx-Ports
unterstützt und es nur um das Filtern und Abspeichern von Daten
geht ist es mit der .NET Klasse "System.IO.Ports.SerialPort" recht
einfach ein Konsolenprogramm dafür zu schreiben.
GruÃ? Torsten
Re: C-Control Pro mit LabView steuern (von kanne - 5.07.2011 13:11)
