| Re: C-Control Pro mit LabView steuern Kategorie: Verschiedenes (von kanne, http://plusminus.selfip.net - 5.07.2011 13:11) | ||
| Als Antwort auf Re: C-Control Pro mit LabView steuern von Torsten - 25.06.2011 16:43 | ||
> > Hallo, > > > > bisher habe ich einen Sensor an meine C-Control Pro angeschlossen und kann diesen auch über das C-Control Pro IDE auslesen. > > Nun würde ich diese ausgelesenen Daten gerne weiterverarbeiten (filtern, abspeichern, etc.). > > Verbunden ist die C-Control mit USB. > > Dies würde ich gerne mit LabView machen. > > Bisher konnte ich nichts dazu finden. > > Hat jemand schon Erfahrungen mit der Verknüpfung zwischen C-Control Pro und LabView sammeln können? > > Is dies überhaupt möglich? > > > > Vielen Dank für die Infos. > > Hallo Till, > > aus Sicht von der C-Control Pro ist es wahrscheinlich > am einfachsten die Daten in die serielle Schnittstelle zu > schreiben. Da die serielle Schnittstelle an modernen Computern > kaum noch vorhanden ist wird die C-Control Pro über ein > Adapterkabel an USB angeschlossen. Der Treiber für das Kabel > stellt auf dem Computer einen virtuellen Port (COMx) bereit aus > welchen die PC-Anwendung lesen kann. > > Am Besten mal in der Dokumentation von LabView nach Unterstützung > für COMx-Ports suchen. Für den Fall daÃ? LabView keine COMx-Ports > unterstützt und es nur um das Filtern und Abspeichern von Daten > geht ist es mit der .NET Klasse "System.IO.Ports.SerialPort" recht > einfach ein Konsolenprogramm dafür zu schreiben. > > GruÃ? Torsten Hallo Till ich habe zu deinem Anliegen eine interessante Anwendung gefunden, die Deine Frage beantworten sollte. Das Projekt ist sicher schon etwas älter, denn langsam sterben die seriellen Schnittstellen aus. Projekt: Haussteuerung Dokumentation Ich selber habe auch schon mit seriellen Schnittstellen unter LabView experementiert. GruÃ? Kanne Meine Seite: http://plusminus.selfip.net | ||
