| Re: Reproduzierbarer Compilerabsturz in CC-comp.exe beim erreichen der Bytecodegrenze Kategorie: Programmierung C (von Jo - 29.06.2011 8:21) | |
Als Antwort auf Re: Reproduzierbarer Compilerabsturz in CC-comp.exe beim erreichen der Bytecodegrenze von PeterS - 26.05.2011 11:03
> > > > > Hallo Peter, > > > > > ich komme an die Grenzen und > > > > > ich vermute, dass beim 128 die Bytecodegrenze knapp unter 64041 bytes liegt > > > > > > > > > > �bersetze Projekt RollaControl > > > > > C-Control Pro Compiler (C) 2011 Conrad Electronic > > > > > Durchlaufe Pass 1 > > > > > Durchlaufe Pass 2 > > > > > "TS1" > > > > > 7104 bytes (4kb:284% - 64kb:11%) globale Variablen > > > > > Generiere Bytecode - 64041 bytes.. > > > > > Schreibe Symboldaten - 55544 bytes.. > > > > > Starte AVRA Assembler > > > > > Linken der Assembler Adressen erfolgreich > > > > > > > > > > ist noch OK > > > > > > > > > > ..aber, wenn ich eine zusätzliche Zeile einkommentiere gibt es eine Box vom OS mit dem Hinweis auf > > > > > eine Schutzverletzung. > > > > > > > > > > Bei bedarf kann ich mein Programm mailen. > > > > > > > > Ja, bitte mailen. Interpreter (=49kb) + Programm dürfen ca. 128kb werden. Da mü�te noch > > > > ungefähr 17kb Luft sein. > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > > > Viele Grü�e > > > > > > > > > > Jo > > > > > > > > Hallo Peter, > > > Programm ging gerade raus: > > > ..ich habe meine SW dahingehend modifiziert dass der Fehler leicht durch das einkommentieren > > > der Zeile 424 im File main-global-init.cc reproduziert werden kann... > > > > > > Good luck, > > > > > > viele Grü�e > > > > > > Jo > > > > Hallo Peter, > > ich wollte mal höflich Nachfragen, ob es zu diesem Thema deinerseits neue Erkentnisse gibt und > > bis wann die C-Control-Gemeinde ggf. mit einem allfälligen Patch rechnen darf. > > Danke und viele Grü�e > > Jo > > Hallo Jo, > > ich bin im Moment zeitlich sehr unter Druck. Ich schau mal das ich bis zum Wochenende das > Problem analysiert habe. Zu einem Patch kann ich noch nichts sagen. > > Gruss Peter Hallo Peter, darf ich höflich nach dem möglichen Termin für die nächsten Patches nachfragen? Danke und viele Grü�e Jo | |
