Re: Frage Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 4.07.2011 11:06)
Als Antwort auf Re: Frage von PeterS - 4.07.2011 11:03
> > > > > > > Moin,
> > > > > > > ich will demnächst in die c control Welt mit dem C Control pro mega 128 einsteigen,
 habe aber noch ein paar Fragen:
> > > > > > > 1. Worüber wird das Board mit Strom versorgt? Batterie?
> > > > > > Es wird normalerweise über ein Netzteil gespeist.
> > > > > > > 2. Kann ich das Board auch nutzen, wenn es nicht am pc angeschlossen ist?
> > > > > > Ja.
> > > > > > > lg moro
> > > > > Danke für deine Antwort.
> > > > > Wird das netzteil mitgeliefert, wenn ich bei conrad bestelle?
> > > > Nein, aber Du brauchst wirklich nur ein einfaches Universal Steckernetzteil. Natürlich
> > > > muÃ?t Du schauen ob Du ein Netzteil mit mehr Leistung nimmst, wenn Dein Projekt einen
> > > > höheren Bedarf hat.
> > > > Gruss Peter
> > > Welchen denn zum Beispiel? Kannst du mir da was sagen? :D
> > So mal btw, usb kabel ist nicht mit dabei, oder?
> > Kann mir mal jemand ne Liste schreiben, was ich alles brauche, um den bot programmieren
und laufen lassen zu können? :D
> Du benötigst ein Steckernetzteil (alternativ Batterien) und das Programmer Kabel. Findest
> Du unter: http://www.c-control.de/c-robotics/zubehor_ccrp5/zubehor_ccrp5.html
Als Ergänzung: Wenn Du mit Akkus arbeiten möchtest brauchst Du das UNIVERSAL-STECKER-LADEGERÃ?T
was Du z.B. auf dem Conrad Link findest. Du kannst aber auch die komplette Hardware
Doku von Conrad als pdf herunterladen und in Ruhe studieren.
> Gruss Peter
