| Re: Frage Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 4.07.2011 11:06) | |
Als Antwort auf Re: Frage von PeterS - 4.07.2011 11:03
> > > > > > > Moin, > > > > > > > > > > > > > > ich will demnächst in die c control Welt mit dem C Control pro mega 128 einsteigen, habe aber noch ein paar Fragen: > > > > > > > 1. Worüber wird das Board mit Strom versorgt? Batterie? > > > > > > > > > > > > Es wird normalerweise über ein Netzteil gespeist. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 2. Kann ich das Board auch nutzen, wenn es nicht am pc angeschlossen ist? > > > > > > > > > > > > Ja. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > lg moro > > > > > > > > > > Danke für deine Antwort. > > > > > Wird das netzteil mitgeliefert, wenn ich bei conrad bestelle? > > > > > > > > Nein, aber Du brauchst wirklich nur ein einfaches Universal Steckernetzteil. Natürlich > > > > muÃ?t Du schauen ob Du ein Netzteil mit mehr Leistung nimmst, wenn Dein Projekt einen > > > > höheren Bedarf hat. > > > > > > > > Gruss Peter > > > Welchen denn zum Beispiel? Kannst du mir da was sagen? :D > > > > So mal btw, usb kabel ist nicht mit dabei, oder? > > Kann mir mal jemand ne Liste schreiben, was ich alles brauche, um den bot programmieren und laufen lassen zu können? :D > > Du benötigst ein Steckernetzteil (alternativ Batterien) und das Programmer Kabel. Findest > Du unter: http://www.c-control.de/c-robotics/zubehor_ccrp5/zubehor_ccrp5.html Als Ergänzung: Wenn Du mit Akkus arbeiten möchtest brauchst Du das UNIVERSAL-STECKER-LADEGERÃ?T was Du z.B. auf dem Conrad Link findest. Du kannst aber auch die komplette Hardware Doku von Conrad als pdf herunterladen und in Ruhe studieren. > > Gruss Peter | |
