| TTL Auslesen Kategorie: Programmierung C (von Markus - 6.08.2011 0:45) | |
Hallo liebe leute! Also zur Erklärung: Bin gerne mit dem Moped am Ring unterwegs. Möchte mir jetzt für das Motorrad einen "Schaltautomaten" Basteln. Das soll so funktionieren das die Steuerung mittels eines Micro schalters am Schalthebel erkennt wenn ein Schaltvorgang ansteht und dann die Zündung des Motorrads ausschalten um lastfrei schalten zu können. Also auch ohne Kupplung und ohne von Gas gehen zu müssen. Nun mein Problem. Bin zwar elektriker aber hab vom Programmieren nicht viel Ahnung. Hab mir jetzt bei Conrad die C-Control Mini Station geholt. So grundsätzlich komm ich damit zurecht also Lauflicht und so hab ich schon hin gebracht. Jetzt geht es darum die Station soll die Drehzal auslesen welche als 12V TTL signal kommt. und ab einer bestimmten Drehzahl (nöchte ich mittels Poti einstellen können) einen Ausgang auf 1 setzen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Besten dank schonmal! M.f.g Markus | |
