Re: TTL Auslesen Kategorie: Programmierung C (von Jan - 8.08.2011 21:11)
Als Antwort auf Re: TTL Auslesen von Markus - 7.08.2011 20:39
> > > > Hallo liebe leute!
> > > > Also zur Erklärung:
> > > > Bin gerne mit dem Moped am Ring unterwegs.
> > > > Möchte mir jetzt für das Motorrad einen "Schaltautomaten" Basteln.
> > > > Das soll so funktionieren das die Steuerung mittels eines Micro schalters am
> > > > Schalthebel erkennt wenn ein Schaltvorgang ansteht und dann die Zündung
> > > > des Motorrads ausschalten um lastfrei schalten zu können.
> > > > Also auch ohne Kupplung und ohne von Gas gehen zu müssen.
> > > > Nun mein Problem.
> > > > Bin zwar elektriker aber hab vom Programmieren nicht viel Ahnung.
> > > > Hab mir jetzt bei Conrad die C-Control Mini Station geholt.
> > > > So grundsätzlich komm ich damit zurecht also Lauflicht und so hab ich schon hin gebracht.
> > > > Jetzt geht es darum die Station soll die Drehzal auslesen welche als 12V TTL signal kommt.
> > > > und ab einer bestimmten Drehzahl (nöchte ich mittels Poti einstellen können) einen Ausgang
> > > > auf 1 setzen.
> > > > Kann mir da jemand weiterhelfen?
> > > > Besten dank schonmal!
> > > > M.f.g
> > > > Markus
> > > TTL und 12V widersprechen sich eigentlich.
> > > http://de.wikipedia.org/wiki/Transistor-Transistor-Logik
> > > Ich denk mal mit TTL meinst Du eigentlich ein Rechtecksignal?
> > > Die Spannung des Eingangssignals würde ich über eine Z-Diode limitieren. Ansonsten schau dir
> > > mal in den Beispielcodes die Frequenzmessung an.
> > Hallo Markus,
> > wenn die Drehzahl tatsächlich als Rechtecksignal ankommt, wäre es in der Tat am einfachsten
> > die Frequenz zu messen und mit einem im Programm gespeicherten Wert zu vergleichen.
> > Eine Verstellung ist dann nur per Software möglich. Vorteile: unabhängig von Temperatur,
> > verstellt sich nicht.
> > Soll es ein Poti zum Einstellen sein, kannst Du endweder einen einfachen Rechteckgenerator
> > (Astabiler Multivibrator mit NE555) verwenden und dessen eingestellte Frequenz an einem weiteren
> > Eingang messen und mit der ersten vergleichen oder an einen der beiden Analog-Digital-Wandler-
> > Eingänge den Poti anschlieÃ?en. Hier würdest Du einer bestimmten Frequenz einen bestimmten
> > Spannungswert als Schaltpunkt zuweisen.
> > GruÃ?, Jan
> Ja stimmt ist eigentlich ein 12 V Rechtecksignal.
> Die Eingänge der C-Control Station sind aber Angeschrieben mit 5-16V als High Pegel.
> Das geht sich also aus.
> Jetzt hab ich´s so wie Jan schon geschrieben hat hab ein Poti an einen Analogeingang angeschlossen,
> Das Funktioniert soweit auch schon ganz gut,
> Nur leider Hab ich zum Thema Frequenzmessen noch nix  gefunden.
> Wo gibts diese Beispielcodes zu angucken?
> M.f.g.
> Markus
Hallo Markus,
Beispiel- Code für C-Control gibt es unter anderem hier:
http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/applikationen.html
GruÃ?, Jan
Re: TTL Auslesen (von Markus - 9.08.2011 15:22)
    Re: TTL Auslesen (von Jan - 11.08.2011 17:52)
