| Re: TTL Auslesen Kategorie: Programmierung C (von Markus - 7.08.2011 20:39) | |
Als Antwort auf Re: TTL Auslesen von Jan - 7.08.2011 15:55
> > > Hallo liebe leute! > > > > > > Also zur Erklärung: > > > Bin gerne mit dem Moped am Ring unterwegs. > > > Möchte mir jetzt für das Motorrad einen "Schaltautomaten" Basteln. > > > Das soll so funktionieren das die Steuerung mittels eines Micro schalters am > > > Schalthebel erkennt wenn ein Schaltvorgang ansteht und dann die Zündung > > > des Motorrads ausschalten um lastfrei schalten zu können. > > > Also auch ohne Kupplung und ohne von Gas gehen zu müssen. > > > > > > Nun mein Problem. > > > Bin zwar elektriker aber hab vom Programmieren nicht viel Ahnung. > > > Hab mir jetzt bei Conrad die C-Control Mini Station geholt. > > > So grundsätzlich komm ich damit zurecht also Lauflicht und so hab ich schon hin gebracht. > > > Jetzt geht es darum die Station soll die Drehzal auslesen welche als 12V TTL signal kommt. > > > und ab einer bestimmten Drehzahl (nöchte ich mittels Poti einstellen können) einen Ausgang > > > auf 1 setzen. > > > > > > Kann mir da jemand weiterhelfen? > > > > > > Besten dank schonmal! > > > > > > M.f.g > > > > > > Markus > > > > TTL und 12V widersprechen sich eigentlich. > > http://de.wikipedia.org/wiki/Transistor-Transistor-Logik > > Ich denk mal mit TTL meinst Du eigentlich ein Rechtecksignal? > > > > Die Spannung des Eingangssignals würde ich über eine Z-Diode limitieren. Ansonsten schau dir > > mal in den Beispielcodes die Frequenzmessung an. > > > Hallo Markus, > wenn die Drehzahl tatsächlich als Rechtecksignal ankommt, wäre es in der Tat am einfachsten > die Frequenz zu messen und mit einem im Programm gespeicherten Wert zu vergleichen. > Eine Verstellung ist dann nur per Software möglich. Vorteile: unabhängig von Temperatur, > verstellt sich nicht. > Soll es ein Poti zum Einstellen sein, kannst Du endweder einen einfachen Rechteckgenerator > (Astabiler Multivibrator mit NE555) verwenden und dessen eingestellte Frequenz an einem weiteren > Eingang messen und mit der ersten vergleichen oder an einen der beiden Analog-Digital-Wandler- > Eingänge den Poti anschlieÃ?en. Hier würdest Du einer bestimmten Frequenz einen bestimmten > Spannungswert als Schaltpunkt zuweisen. > GruÃ?, Jan Ja stimmt ist eigentlich ein 12 V Rechtecksignal. Die Eingänge der C-Control Station sind aber Angeschrieben mit 5-16V als High Pegel. Das geht sich also aus. Jetzt hab ich´s so wie Jan schon geschrieben hat hab ein Poti an einen Analogeingang angeschlossen, Das Funktioniert soweit auch schon ganz gut, Nur leider Hab ich zum Thema Frequenzmessen noch nix gefunden. Wo gibts diese Beispielcodes zu angucken? Besten dank schonmal! M.f.g. Markus | |
