Probleme mit PCF 8574 Kategorie: I²C-Bus (von Marco - 14.08.2011 14:03)
Hallo, also ich habe ein CC Pro Application Board Mega 32.
Habe gerade erst angefangen mit dem Board und teste Jetzt alle Funktionen durch, nun wollte ich den
Portexpander PFC 8574 ansprechen.
Leider habe ich noch so einige Probleme.
Die Pins auf dem Application board sind gesetzt und somit sollten ja die Pullups dran sein.
Der 8574 hat seine versorgungsspannung und die 3 addressierungs pins liegen auf GND was dann
eine 40 er adresse ergeben sollte.
Ich habe erstmal 1 LED an P0 angeschlossen ca 150 Ohm an + und die LED an P0.
Leider tut sich da garnichts.
Ich hoffe ihr könnt mir mal auf die sprünge helfen, Ob an dem Programm was nicht stimmt oder ob ich
da etwas nicht richtig verdrahtet habe. Evtl gibts auch ne möglichkeit die Kommunikation mit dem
8574 zu testen.
MFG Marco
Ich habe das folgende Demo Programm gefunden und getestet.
#define PCF8574_W &H40
#define PCF8574_R &H41
Dim Zeile1(9) As Char
Dim Zeile2(9) As Char
Dim X As Word
Dim Port As Byte
Sub main()
    'Init
    I2C_Init(I2C_100kHz)                    'I2C Bit Rate: 100 kHz
    LCD_start()                             'LCD Init
    'Info
    Zeile1 = "PCF8571T"
    LCD_Locate(1,1) : LCD_WriteText(Zeile1)
    Zeile2 = "  DEMO  "
    LCD_Locate(2,1) : LCD_WriteText(Zeile2)
    AbsDelay(2500)
    LCD_start()
'   Lauflicht
    Lab Lauflicht
    Zeile1 = "Lauf-   "
    Zeile2 = "Licht   "
    X = &H1
    Do While (1)
       X = X << 1
       I2C_Start()
       I2C_Write(PCF8574_W)
       I2C_Write(X)
       I2C_Stop()
       AbsDelay(250)
       If X = &H0 Then
         Goto Lauflicht
       End If
    End While
End Sub
Re: Probleme mit PCF 8574 (von Jan - 15.08.2011 20:40)
