Re: Mehrere DS18S20 mit 1-Wire Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Jo - 29.08.2011 13:38)
Als Antwort auf Re: Mehrere DS18S20 mit 1-Wire von Joerg - 29.08.2011 9:28
> > > > > Hallo
> > > > > hast Du eine Lösung für das DS1820 Problem gefunden? Ich wäre an der Lösung interessiert.
> > > > > Um die ROM Codes auszulesen gibt es auch search rom, ich verstehe leider nicht, wie ich das
> >  anwenden muss?
> > > > > Viele Grü�e
> > > > Hi zusammem, erst mal alles gutes C-Controlling Pro für 2009  :-)
> > > > Ich habe folgenden Link gefunden der den ROM Search Algorith beschriebt sowie die
> > Implementierung
> > > > in C mitbringt.
> > > > http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/187
> > > > Damit kann man wohl so ziemlich alle 1 wire Chips anhängen. Ich werde bei gelegen-
> > > > heit mal schauen, ob sich das auf den C-Control übertragen lässt. Hat jemand Interesse
> >  mitzuwirken?
> > > > Viele Grü�e
> > > > Jo
> > > Hallo,
> > > gibt es schon jemanden der den ROM Search Algorithmus auf dem C-Control Pro umgesetzt hat?
> > > Ich habe mich einmal daran versucht, aber ich scheitere an den Befehlen OWWriteBit und
> > OWReadBit.
> > > Mit OneWire_Write und Read werden ja immer ganze Bytes gesendet und gelesen.
> > > Grü�e Jörg
> > Hallo Peter, hallo *,
> > wie kann OWWriteBit und OWReadBit implementiert werden? Hat es jemand schon realisiert?
> > @Peter, wäre doch sehr sinnvoll in den OneWire Befehlssatz mit aufzunehmen.
> > Ansonsten wüsste ich nicht, wie man SEARCH ROM [F0h] implementieren kann.
> > Danke und viele Grü�e
> > Jo
> Ich bin auch immer noch daran interessiert....
> Grü�e Joerg
Hallo Jörg,
in http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN162.pdf ist genau beschrieben, wie das Bit-Lesen und
Schreiben zu implementieren ist. Beim OW-Byte Read und Write von C-Control ist u.A. schon
der Bitaufruf vorhanden. Zumindest ist es in dem Beispiel
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN162.pdf so implementiert.
Für jemand der sich in Assembler auskennt, sollte
// READ_BIT - reads a bit from the one-wire bus. The delay
// required for a read is 15us, so the DELAY routine won't work.
// We put our own delay function in this routine in the form of a
// for() loop.
unsigned char read_bit(void)
unsigned char i;
DQ = 0; // pull DQ low to start timeslot
DQ = 1; // then return high
for (i=0; i<3; i++); // delay 15us from start of timeslot
return(DQ); // return value of DQ line
Page 3 of 15
Write Bit Example
// WRITE_BIT - writes a bit to the one-wire bus, passed in bitval.
void write_bit(char bitval)
if(bitval==1) DQ =1; // return DQ high if write 1
delay(5); // hold value for remainder of timeslot
DQ = 1;
}// Delay provides 16us per loop, plus 24us. Therefore delay(5) = 104us
keine all zu groÃ?e Herausforderung sein.
Viele Grü�e
Jo
Re: Mehrere DS18S20 mit 1-Wire (von PeterS - 29.08.2011 22:20)
    Re: Mehrere DS18S20 mit 1-Wire (von Joerg - 30.08.2011 7:33)
        Re: Mehrere DS18S20 mit 1-Wire (von Jo - 30.08.2011 13:04)
            Re: Mehrere DS18S20 mit 1-Wire (von Joerg - 30.08.2011 14:15)
                Re: Mehrere DS18S20 mit 1-Wire (von Jo - 30.08.2011 19:06)
                    Re: Mehrere DS18S20 mit 1-Wire (von Jo - 31.08.2011 18:18)
