Re: Port A.2 bei Datenuebertragung high Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 23.09.2011 18:00)
Als Antwort auf Re: Port A.2 bei Datenuebertragung high von Olaf - 22.09.2011 20:15
> > > Hallo zusammen!
> > > Ich such mir schon einen kleinen Wolf. Eigentlich ein Standard: ich setze Port A.2 als Ausgang
> > > mit "Port_DataDirBit(2,PORT_OUT)". Beim Einschalten der CC-Pro bis zum eigentlichen Programmstart
> > > oder während einer USB-Datenübertragung vom PC ist dieser Ausgang dann high! Sobald das Programm
> > > dann gestartet wird läuft alles normal.
> > > Vielen Dank fĂĽr jede Idee
> > > Olaf.
> > Wenn Dein Programm noch nicht läuft sind die Pin im Power-On Zustand, sprich Eingang floatend.
> > Ist das ein Problem?
> Hmmmm, ich steuere damit Hydraulikventile an, die zum Einschaltpunkt rund 1 tonne druck haben.
> Wenn da das Ventil beim Einschalten kurz aufgeht.. Aber wenn das kein bug sondern ein feature ist dann
> lass ich mir halt ein workaround ausserhalb des Prozessors dafür einfallen. Dachte nur ich hätte da ein
> Problem dem ich nachgehen muss.
Wenn es das Problem ist, das beim Start die Pin kurz als Eingang geschaltet sind, sollten
eigentlich Pull-Downs genĂĽgen.
> Vielen Dank fĂĽr die Info!
> Gruss aus dem nicht mehr ganz so heissen Portugal
> Olaf.
Re: Port A.2 bei Datenuebertragung high (von Olaf - 7.10.2011 9:06)
