| Freie Ports auf dem Projektboard Kategorie: Sonstige Hardware (von Lars - 25.09.2011 17:11) | ||
Hallo, Möchte die Ports PB4 bis PB7 auf dem Projektboard der CC-Pro 32 als Eingänge nutzen. Verwende dazu folgende Aufrufe: SPI_DISABLE(); Port_DataDir(12,0); // PB4 Port_DataDir(13,0); Port_DataDir(14,0); Port_DataDir(15,0); if(port_ReadBit(13)==1)... Bei der Abarbeitung der Zeile: Port_DataDir(12,0); erscheint der Fehler "stack ram access failure at address 19927 ..." Port B5 und B7 lassen sich verwenden. Port B6 wird intern auf LOW gezogen. Scheinbar wirkt die interne USB-Routine immer noch. Was mache ich da falsch ? Alle acht C-Ports benötige ich als Ausgänge. Welche Ports sollte ich sonst günstigerweise als Eingänge verwenden ? Danke für eure Hilfe. | ||
