| Re: Sensoren unabhängig vom Port erkennen? Kategorie: I²C-Bus (von PeterS - 13.10.2011 16:35) | |
Als Antwort auf Re: Sensoren unabhängig vom Port erkennen? von Klaus - 13.10.2011  15:22
> > > Hi,  > > > > > > ich möchte meine Sensoren unabhängig von deren Ports erkennen. Sodass man die Sensoren > > > überall hinstecken kann ohne, dass dann z.B. das Thermometer den Drucksensor konfiguriert, > > > nur weil es falsch gesteckt wurde... > > > Welche Möglichkeiten gibt es da? > > > > > > mfg > > > > Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung was Du willst. Um was für Sensoren geht > > es eigentlich? Und was sind deren Ports? > > > > Gruss Peter > > Okay, ich habe zum Beispiel einen Temperatursensor und einen Luftdrucksensor. Die haben intern ja ihre > Adressen, über die ich die jeweils ansprechen kann. Auf meinem Board habe ich jetzt z.B. 3 > ic2 Steckplätze. Jetzt möchte ich meine Sensoren anstecken wo ich möchte und trotzdem soll der > Temperatursensor auch als Temperatursensor erkannt werden. Liege ich damit richtig, das die Steckplätze alle parallel am I2C Bus hängen? Wenn die Sensoren alle unterschiedliche I2C Adress haben, dann kannst Du ja versuchen jede Sekunde alle I2C Sensoren anzusprechen, die Sensoren die antworten kannst Du ja dann abfragen. Ist es das was Du willst? Gruss Peter  | |
Antwort schreiben Antworten:  | |
