Re: Sensoren unabhängig vom Port erkennen? Kategorie: I²C-Bus (von PeterS - 14.10.2011 10:27)
Als Antwort auf Re: Sensoren unabhängig vom Port erkennen? von Klaus - 13.10.2011 22:53
> > > > > Hi,
> > > > > ich möchte meine Sensoren unabhängig von deren Ports erkennen. Sodass man die Sensoren
> > > > > ĂĽberall hinstecken kann ohne, dass dann z.B. das Thermometer den Drucksensor konfiguriert,
> > > > > nur weil es falsch gesteckt wurde...
> > > > > Welche Möglichkeiten gibt es da?
> > > > > mfg
> > > > Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung was Du willst. Um was fĂĽr Sensoren geht
> > > > es eigentlich? Und was sind deren Ports?
> > > > Gruss Peter
> > > Okay, ich habe zum Beispiel einen Temperatursensor und einen Luftdrucksensor. Die haben intern ja ihre
> > > Adressen, ĂĽber die ich die jeweils ansprechen kann. Auf meinem Board habe ich jetzt z.B. 3
> > > ic2 Steckplätze. Jetzt möchte ich meine Sensoren anstecken wo  ich möchte und trotzdem soll der
> > > Temperatursensor auch als Temperatursensor erkannt werden.
> > Liege ich damit richtig, das die Steckplätze alle parallel am I2C Bus hängen? Wenn die Sensoren
> > alle unterschiedliche I2C Adress haben, dann kannst Du ja versuchen jede Sekunde alle I2C
> > Sensoren anzusprechen, die Sensoren die antworten kannst Du ja dann abfragen.
> > Ist es das was Du willst?
> > Gruss Peter
> aber woher weiĂ? ich, welcher sensor auf dem z.B. ganz linken Steckplatz steckt und wenn ich
> den dan auf den mittleren umstecke, wie stelle ich sicher, dass er immer noch als der gleiche
> Sensor erkannt wird, unabhängig auf welchem Steckplatz der jeweilige Sensor angeschlossen wurde...
> oder ist es egal, wo ich den Sensor anstecke, er soricht immer auf z.B. die adresse 0x50 an?!
Deshalb fragte ich, was diese Steckplätze eigentlich sind, die Du planst?
Re: Sensoren unabhängig vom Port erkennen? (von Klaus - 14.10.2011 10:58)
    Re: Sensoren unabhängig vom Port erkennen? (von PeterS - 14.10.2011 18:29)
