Re: Programmierung Daten über 1 Draht Kategorie: Programmierung C (von UlliS - 7.11.2011 16:13)
Als Antwort auf Re: Programmierung Daten über 1 Draht von kanne - 6.11.2011 1:56
> > > > > > > Hallo Spezialisten
> > > > > > > Ich möchte 2 Eingänge(Pumpe1 und Pumpe2) an 1 Ausgang legen und über 1 Draht an 1 Eingang legen
> > > > > > > und damit je 1 Lampe(Für Pumpe1 und Pumpe2) Ein- und Ausschalten.
> > > > > > > Die Programmierung für die Eingänge der Pumpen bekomme ich hin, aber die Abfrage am Ende des Drahtes
> > > > > > > fehlt mir.
> > > > > > > Ich bitte um Programmvorschläge.
> > > > > > Hausaufgabe Berufsschule? :-)
> > > > > > Gruss Peter
> > > > > Die Berufsschule kommt für mich leider zu spät, da ich bereits 70 Jahre alt bin.
> > > > > Ich programmiere seit 1960: Erst in Maschinencode, dann in Assembler, dann in Basic
> > > > > danach seit 1970 bis heute in Dbase. Ich programmiere dabei aber hauptsächlich mit Daten und Dateien.
> > > > > Gruss Manfred
> > > > Hallo
> > > > Kannst du dein Problem etwas besser erläutern.
> > > > GruÃ?
> > > Erläuterung zu obigem Problem an fraju
> > > Ich habe ein Finca auf Mallorca. Die 2 Pumpen(1 für den Tiefbrunnen, 1 für das Hauswasserwerk)
> > > sind am Anfang des Grundstücks. Der Ausgang bei Betrieb dieser Pumpen geht zusätzlich jeweils
> > > auf ein Relais. Diese Relais mölchte ich als Eingang für die C-Control Pro Mega32 benutzen.
> > > Bei der Verbindungsleitung zum Haus ist leider nur noch ein ein Draht(2000 Meter) unbenutzt.
> > > Im Haus möchte ich über eine weitere C-Control Pro Mega32 erneut 2 Relais ansteuern,
> > > die dann 2 verschieden farbige Signallampen zum Leuchten bringen. Es ist auch möglich
> > > das gleichzeitig beide Pumpen in Betrieb sind. Zurzeit kann ich nur die Tiefbrunnenpumpe
> > > vom Ausgang eines der Relais kontrollieren.
> > > GruÃ? Manfred
> > Hallo Manfred
> > Es wird klarer;-)
> > Könntest du eine kleine Zeichnung machen.
> > Ansteuerung der Pumpen und die Relais welche die Meldung bringen solle.
> > Eine freie Leitung ist verständlich,aber es müssen doch noch andere sein.
> > Liegen noch Versorgungsleitungen parallel zu der freien Leitung.
> > Störspannung.
> > Wenn in einer Stromschleife gemessen werden soll,welchen Wiederstand hat die freie Leitung etwa.
> > Problem wird lösbar sein!
> > GruÃ?
> Hallo Manfred,
> ist das zwingend notwendig, dass beide Pumpen auch gleichzeitig in Betrieb sein können?
> Dazu ist es dann erforderlich, dass 4 Zustände über 1 Draht übertragen werden müssen.
> 1) keine Pumpe 2) Tiefbrunnen 3) Hauswasserwerk 4) beide Pumpen
> �brigens lässt sich das nicht per Funk lösen, z.B. mit 2 Funk-Klingeln?
> Und über den einen Draht könnte man die Versorgungsspannung für die Funkempfänger
> übertragen.
> GruÃ? Kanne
Hallo Manfred,
ich habs nicht genauer angeschaut aber vieleicht wäre das was...
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3818
Eine Alternative wäre, falls eine gemeinsamme Masse vorhanden ist,
eine Stromschnittstelle + Komparator als Empfänger....
Grü�e Ulli
Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Joerg - 7.11.2011 19:51)
    Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von UlliS - 8.11.2011 9:38)
        Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von UlliS - 8.11.2011 9:59)
            Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 8.11.2011 13:14)
                Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 9.11.2011 10:09)
                    Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von UlliS - 9.11.2011 10:13)
                       Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 10.11.2011 9:59)
                          Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 10.11.2011 19:49)
                             Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 10.11.2011 22:39)
                                Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 12.11.2011 18:47)
                                   Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 13.11.2011 0:01)
                                     Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 14.11.2011 8:40)
                                       Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 14.11.2011 13:11)
                                         Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 15.11.2011 9:18)
                                           Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von fraju - 15.11.2011 13:36)
                                             Re: Programmierung Daten über 1 Draht (von Manfred - 16.11.2011 11:34)
