| Re: externe Stromversorgung an Experimentierplatine aus Lernpaket Kategorie: Sonstige Hardware (von UlliS - 8.11.2011 9:15) | |
Als Antwort auf externe Stromversorgung an Experimentierplatine aus Lernpaket von Röösö - 7.11.2011 18:09
> Ich habe mir kürzlich das "Lernpaket Mikrocontroller-Technik mit C-Control Pro" gekauft. > Ich dachte, das wäre eine gute Idee, einfach und preisgünstig in die Materie einzusteigen. > Für die Realisierung meines Projekts frage ich mich nun, wie ich die für das Relais > notwendige 12V Spannungsversorgung implementiert bekomme. > Also ich meine folgendes: > Die Platine wird über USB versorgt. Eine andere Versorgung ist nicht vorgesehen. > 12V bekomme ich aus einem separaten Steckernetzteil. > Mein Messgerät zeigt zwischen den 12V+ des Netzteils und der Masse der Platine allerdings > keine Spannung an. > > Kann ich die Masse des Steckernetzteils mit der Masse des USB-Anschlusses verbinden, ohne > die Platine oder den USB-Anschluss des Rechners zu beschädigen? > > Was schlagt ihr vor? Hallo, du musst die USB Masse mit den Netzgerät verbinden damit der Stromkreis geschlossen ist. Als Stromversorgung kannst du ein Mini-USB Kabel abzwicken und die +5V und GND des USB-Steckers mit einen 5V Netzgeräte verbinden. Wenn Du ein 12V Netzgerät verwendest, kannst du aus diese mittels LM7805 auch die 5V für die Controllerplatine gewinnen. http://www.fairchildsemi.com/ds/LM%2FLM7805.pdf http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus Dadruch kannst Du die Platine auch eigenstäntig ohne diese an USB anzuschlie�en betreiben. Grü�e Ulli | |
