| Re: externe Stromversorgung an Experimentierplatine aus Lernpaket Kategorie: Sonstige Hardware (von Röösö - 8.11.2011 19:16) | |
Als Antwort auf Re: externe Stromversorgung an Experimentierplatine aus Lernpaket von UlliS - 8.11.2011 9:15
> > Ich habe mir kürzlich das "Lernpaket Mikrocontroller-Technik mit C-Control Pro" gekauft. > > Ich dachte, das wäre eine gute Idee, einfach und preisgünstig in die Materie einzusteigen. > > Für die Realisierung meines Projekts frage ich mich nun, wie ich die für das Relais > > notwendige 12V Spannungsversorgung implementiert bekomme. > > Also ich meine folgendes: > > Die Platine wird über USB versorgt. Eine andere Versorgung ist nicht vorgesehen. > > 12V bekomme ich aus einem separaten Steckernetzteil. > > Mein Messgerät zeigt zwischen den 12V+ des Netzteils und der Masse der Platine allerdings > > keine Spannung an. > > > > Kann ich die Masse des Steckernetzteils mit der Masse des USB-Anschlusses verbinden, ohne > > die Platine oder den USB-Anschluss des Rechners zu beschädigen? > > > > Was schlagt ihr vor? > > > Hallo, > > du musst die USB Masse mit den Netzgerät verbinden damit der Stromkreis geschlossen ist. > Als Stromversorgung kannst du ein Mini-USB Kabel abzwicken > und die +5V und GND des USB-Steckers mit einen 5V Netzgeräte verbinden. > Wenn Du ein 12V Netzgerät verwendest, kannst du aus diese > mittels LM7805 auch die 5V für die Controllerplatine gewinnen. > > http://www.fairchildsemi.com/ds/LM%2FLM7805.pdf > > http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus > > Dadruch kannst Du die Platine auch eigenstäntig ohne diese an USB anzuschlie�en betreiben. > > > > > Grü�e Ulli > > Vielen Dank! Ich bin beim Googeln auch auf folgenden Hinweis gesto�en: "Nötige Bauteile: -kleines Gehäuse (45mm*35mm*10mm) -LED Blau -LED Grün -2 Widerstände 150 Ohm -Streifenrasterplatine -USB Anschlusskabel 1,8m (einfaches, was so alleine den Port überlasten würde) -Netzteil 5V stabilisiert 1A belastbar Notwendiges Basiswissen: siehe Wikipedia "usb", die Aderfarben sind genormt: rot +5V schwarz Masse Weiss Data- Grün Data+ Anode LED ist der Plus Anschluss einer LED Kathode LED ist der Minus Anschluss einer LED Vorgehen: - USB Kabel durchschneiden und abisolieren. - Die Schirmung der USB Kabel wieder verbinden - USB Kabel PC seitig --> rote Ader auf 150 Ohm Widerstand --> Anode LED Grün --> Kathode LED Grün --> Masse (Platine) - USB Kabel HDD seitig --> rote Ader auf 150 Ohm Widerstand --> Anode LED Blau --> Kathode LED Blau --> Masse (Platine) - Netzteil +5 --> USB Kabel HDD seitig - Netzteil Masse --> Masse (Platine) - USB Kabel PC seitig Masse und USB Kabel HDD seitig Masse --> Masse (Platine) - USB Kabel PC seitig Grün --> USB Kabel HDD seitig Grün (direkt, nicht über Platine!) - USB Kabel PC seitig Weiss --> USB Kabel HDD seitig Weiss (direkt, nicht über Platine!) Das ist schon alles, es ist dreimal von Masse die rede, das ist natürlich immer dieselbe Masse." (Quelle: http://board.gulli.com/thread/638447-zusaetzliche-usb-stromversorgung-fuer-externe-2-5-hdd/ ) Ich werde dann mal basteln. :) | |
