Re: Timer mit 100µs Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 10.07.2006 17:53)
Als Antwort auf Re: Timer mit 100µs von Klaus B. - 10.07.2006 16:03
Hmm, ich grübel da noch. Was mi�t Du eigentlich? Die Zeit wenn Port A.0 von 0 auf 1 geht?
Dann mü�test Du eigentlich schreiben:
  busy=1;
  Timer_T1Time(30,PS_64);
  Port_WriteBit(0,0);     // port auf 0 setzen
  while (busy==1);
Wie schnell läuft denn eigentlich ein:
lab1:
   Port_WriteBit(0,0);
   Port_WriteBit(0,1);
goto lab1;
Dies wäre die schnellste Endlosschleife
> Hallo Peter,
> "Dein" Programm ist etwas schneller (ca.40-50 µs), aber es bleiben immer noch 300µs.
> Hier nochmal das Programm:
> void main(void)                               //Programm 1 ausführen
>     Port_DataDirBit(0,1);                   //Port PA.0 auf Ausgang
>     Port_DataDirBit(1,1);                   //Port PA.1 auf Ausgang
>     Port_WriteBit(0,0);                     //Ausgang PA.0 wird zurückgesetzt
>     Port_WriteBit(1,0);                     //Ausgang PA.1 wird zurückgesetzt
>     Irq_SetVect(INT_TIM1CMPA,Timer1_ISR1);   // Interrupt Service Routine 1 definieren
>     Irq_SetVect(INT_TIM3COMPA,Timer3_ISR2);   // Interrupt Service Routine 2 definieren
>     while (true)
>            busy=1;
>            while (busy==1);
>            busy=1;
>            Timer_T3Time(30,PS_64);
>            while (busy==1);
>            Port_WriteBit(0,0);                 // Port 50 zurücksetzen
>            Port_WriteBit(1,0);                 // Port 51 zurücksetzen
>     }                    //Ende while (true)
> }                        //Ende main
> //__________________________________________________________________________________________
>  void Timer1_ISR1(void)
>      Port_WriteBit(0,1);                 // Port 51 = PA0 setzen
>      busy=0;
>      Irq_GetCount(INT_TIM1CMPA);        //Interrupt Request Counter
>   void Timer3_ISR2(void)
>      Port_WriteBit(1,1);                   // Port 50 setzen
>      busy=0;
>      Irq_GetCount(INT_TIM3COMPA);          //Interrupt Request Counter
> Die Zeiten für x Tics von PS_64 (4,34µs):
> 2:   270µs
> 5:   296µs
> 10: 304µs
> 20: 360µs
> 30: 390µs
> 40: 450µs
> Die Zeiten wurden mit einem Tektronix Oszi gemessen.
> PS_8 und PS_256 verhalten sich ähnlich, bei 270µs ist Ende.
> GruÃ? Klaus
> > Hallo Klaus,
> > das verstehe ich nicht. Klar, der Interpreter ist kein Assembler, aber er macht ungefähr 35.000 - 40.000
> > Instruktionen (schwankt nach Komplexität) pro Sekunde. Das das neue Programm, wie das alte die gleiche
> > Zeit brauchen soll, halte ich für ungewöhnlich. Es mü�te auf jeden Fall etwas schneller sein.
> > > Die Definition der IRQ-Routinen 1+2
> > > hab ich vor die while-Schleife mal gesetzt, auch das spart nix.
> > Hast Du dann für die IRQ- Routinen zwei verschiedene Timer benutzt? Sonst kann es nicht funktionieren.
> > Bei gleichem IRQ Vektor muÃ? gewechselt werden.
> > Womit hast Du die 300µsec gemessen? Mit einem Oszi? Was passiert cdenn, wenn Du die 30 aus
> > "Timer_T3Time(30,PS_64);" leicht variierst? Gehen die 300µsec auch leicht rauf oder runter?
> > Gruss Peter
> > > Hallo Peter,
> > > hoffentlich war Dein Urlaub wenigstens stressfrei...
> > > Ich hab Deinen Hinweis getestet, jedoch: bei 300µs ist Ende.
> > > Auch wenn ich Timer 1 und 3 verwende, wird's nicht schneller. Die Definition der IRQ-Routinen 1+2
> > > Timer 0 bringt auch nix, bei 300µs ist wieder Schlu�. Der Interpreter ist vom 15.05.2006
> > > GruÃ? Klaus
> > > > Hallo ich opimiere mal das ganze Programm. Da ich unter Stress stehe kann ich es nicht testen,
> > > > aber sollte bis auf Syntax Fehler funktioieren:
> > > > void main(void)
> > > > Port_WriteBit(1,0);
> > > > while (true)
> > > >           busy=1;
> > > >           Irq_SetVect(INT_TIM3COMPA,Timer3_ISR_1);
> > > >           Timer_T3Time(30,PS_64);          // Differenzzeit 30 x 4,34µs
> > > >            while (busy);                      // warten auf IRQ
> > > >            busy=1;
> > > >            Irq_SetVect(INT_TIM3COMPA,Timer3_ISR_2);
> > > >            Timer_T3Time(50,PS_64);        // Aus-Zeit  festlegen und Timer1 starten
> > > >            while (busy);
> > > >  void Timer3_ISR_1(void)
> > > >      Port_WriteBit(0,1);                   // Port 51 setzen
> > > >      busy=0;
> > > >  void Timer3_ISR_2(void)
> > > >      busy=0;
> > > > Ich hoffe das Primzip ist klar.
> > > > Gruss Peter
> > > > > Hi,
> > > > > ich konnte mich wegen Urlaubs nicht um das Forum kümmern, deshalb verspätet:
> > > > > Pack das "Port_WriteBit(1,1);  // Port 50 setzen" doch direkt in die ISR:
> > > > > void Timer3_ISR(void)
> > > > >       irq_GetCount(INT_TIM3COMPA);
> > > > > das sollte min doppelt so schnell gehen wie die vorherige Methode. Wenn man den Wert von "irqcnt"
> > > > > nicht braucht, kann man sich die Zuweisung auch sparen.
> > > > > Man kann in einer Interruptroutine alles machen.
> > > > > Gruss Peter
> > > > > > Hallo,
> > > > > > 2 Ports sollen nacheinander eingeschaltet werden (Differenzzeit).
> > > > > > Die Zeit dazwischen 100µs, die Auszeit ist unkritisch.
> > > > > > Bei 300µs ist Schlu�, kürzer geht offentsichtlich nicht. (Interpreter zu langsam?)
> > > > > > Lä�t sich das Problem überhaupt lösen?
> > > > > > GruÃ? Klaus
> > > > > > void main(void)
> > > > > > Port_WriteBit(1,0);
> > > > > > Irq_SetVect(INT_TIM3COMPA,Timer3_ISR);
> > > > > > while (true)
> > > > > >            busy=1;
> > > > > >            while (busy==1);                      // warten auf IRQ
> > > > > >            busy=1;
> > > > > >            while (busy==1);
> > > > > >      int irqcnt;
> > > > > >      busy=0;
> > > > > >      irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM3COMPA);
Re: Timer mit 100µs (von Klaus B. - 11.07.2006 7:43)
    Re: Timer mit 100µs (von Klaus B. - 13.07.2006 6:44)
