| Re: IntFunc_lib.cc einsehen Kategorie: Pro-Bot128 (von PeterS - 11.11.2011 11:01) | |
Als Antwort auf Re: IntFunc_lib.cc einsehen von Robert - 11.11.2011 10:45
> > Die Funktionen wirst Du nicht im Klartext sehen, da fast alle Funktionen (auÃ?er denen > > in den anderen Libdateien) in Assembler geschrieben im Interpreter sind. Die Funktionen > > sind daher auch nicht änderbar. > > Die Hexzahl bedeutet einen Index in eine Einsprungliste. Du kannst in IntFuncLib.cc > > die Namen der Funktionen ändern, wenn die Hexzahl gleich bleibt, funktioniert alles > > normal. Die Parameter Deklaration würde ich aber nicht ändern, das knallt dann richtig. > > > > Gruss Peter > > OK Danke Peter, > > Die Namen der Funktionen möchte ich belassen. Für mich ist das Verstehen der Funktionen wichtig. > Also ich hätte gerne gewusst was genau in RC5_Init, RC5_Read und einigen anderen Funktionen passiert, > sprich Pin auf Ausgang setzen; Interrupt mit Ausgang verbinden,.... > Gibt es also gar keine Möglichkeit diese Codezeilen in C zu bekommen? Nein. Der Code wäre aber sowieso nicht mit CompactC kompatibel. > Was ich noch nicht ausprobiert habe aber ich gerne wüsste: > In der C-Control ist ein AVR Atmega128 verbaut - Kann ich mit AVR-Befehlen auch arbeiten? (z.b. data direction register) Ja, das geht. Schau mal in den Bibliotheken unter "Direct Access" rein. Gruss Peter > > LG Robert > > | |
