Verpolungsschutz und "schwimmende Masse" Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Olaf - 16.11.2011 12:44) | ||
Hallo zusammen! Ich brauche mal Aufklärung, meine Lehre ist schon so lang her... Ich überwache im KFZ-bereich mit der ccpro 8 Eingänge und schalte 5 Ausgänge. Beim �berwachen der Eingänge hat sich herausgestellt das sich abhängig von der Last die Schaltschwellen der Eingänge änderten. Bisher hatte ich das Board masseseitig nicht an der Buchse, sondern an den Masseverbindungen auf dem Experimentierteil der Platine angeschlossen. Bis ich eben im Schaltplan gesehen hab, das dort die Masse des 7805 nicht direkt auf die Buchse geht, sondern über zwei Dioden nach Masse geführt wird. Damit liegt das Massepotiential der Experimentierplatine aber durch den Spannungsabfall an den Dioden natürlich lastabhängig höher als die KFZ-Masse. Meine Sensoren haben teilwese keine eigene Masse-Leitung, sondern nutzen die KFZ-Masse, von woher natürlich auch die Spannungsversorgung für das Board kommt. Sollte ich die Dioden einfach entsorgen? Danke im Vorraus für die Gehirn-Entnebelung! (by the way die Buchse zur Spannungsversorgung ist ja ein Hammer, macht einen glatten Kurzschluss wenn man keinen Stecker eingesteckt hat und stattdessen die Spannung an einem geeigneten Punkt anlötet...) | ||
