| Re: Verpolungsschutz und "schwimmende Masse" Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von rcscomp - 23.11.2011 10:09) | |
Als Antwort auf Verpolungsschutz und "schwimmende Masse" von Olaf - 16.11.2011 12:44
> Hallo zusammen! > > Ich brauche mal Aufklärung, meine Lehre ist schon so lang her... > > Ich überwache im KFZ-bereich mit der ccpro 8 Eingänge und schalte 5 Ausgänge. > Beim �berwachen der Eingänge hat sich herausgestellt das sich abhängig von der Last > die Schaltschwellen der Eingänge änderten. > > Bisher hatte ich das Board masseseitig nicht an der Buchse, sondern an den Masseverbindungen > auf dem Experimentierteil der Platine angeschlossen. Bis ich eben im Schaltplan gesehen hab, > das dort die Masse des 7805 nicht direkt auf die Buchse geht, sondern über zwei Dioden nach > Masse geführt wird. Damit liegt das Massepotiential der Experimentierplatine aber durch den > Spannungsabfall an den Dioden natürlich lastabhängig höher als die KFZ-Masse. > > Meine Sensoren haben teilwese keine eigene Masse-Leitung, sondern nutzen die KFZ-Masse, von woher > natürlich auch die Spannungsversorgung für das Board kommt. > Sollte ich die Dioden einfach entsorgen? > Danke im Vorraus für die Gehirn-Entnebelung! > > (by the way die Buchse zur Spannungsversorgung ist ja ein Hammer, macht einen glatten > Kurzschluss wenn man keinen Stecker eingesteckt hat und stattdessen die Spannung an einem > geeigneten Punkt anlötet...) LOL Stimmt, der Kurzschluss hat mich dazu bewegt die Dioden zu entfernen was auch das Masseproblem behebt. | |
