Re: 16 Kanal Lauflicht Kategorie: IDE (von fraju - 24.11.2011 23:00)
Als Antwort auf Re: 16 Kanal Lauflicht von Syrup - 24.11.2011 19:13
C-Control Pro Mega32
> Hallo zusammen
> Ich bin nun wieder einen Schritt weiter. Habe alles gelötet und den Treiber auf einem XP und einem
> Windows7 Rechner installiert und bei beiden die C-Control Pro Software installiert.
> Nun bei beiden Rechnern wird beim Anschliessen der richtige Treiber und auch Fehlerfrei Installiert.
> Die 16 Kanal Lauflichtsteuerung habe ich gemäss Anleitung mit dem erwähnten Lipo angeschlossen
> und beim einschalten die SW1 und 2 gedrückt gehalten, danach SW1 losgelassen und anschliessend
> den SW2. Also wie beschreibung.
> Trozdem findet die Software den Controller nicht. Habe die COM Schnittstelle gemäss Geräte-Manager
> ausgewählt.
> Bitte um einige Tipps. Komme so nicht ohne eure Hilfe weiter! Besten Dank im Voraus.
> Grüsse Marco
Hallo
Usb to rs232 wird erkannt und ist richtig installiert.
Txd und RxD vom Wandler zum Prozessor Kontrollieren.
könnte ein Hardware Problem  sein
P.S. Interessiert mich auch,da ich das Teil anderweitig einsetzen möchte.
Es müssen ja noch freie Pins vorhanden sein welche man als Eingang Programmieren könnte.
GruÃ?
Re: 16 Kanal Lauflicht (von syrup - 25.11.2011 12:54)
