Re: Thread_MemFree Kategorie: Programmierung C (von Joerg - 6.12.2011 7:51) | ||
Als Antwort auf Re: Thread_MemFree von Franz-Peter - 5.12.2011 22:16 | ||
> > > Hallo, > > > Die Funktion 'Thread_MemFree' gibt lt. Doku den freien Speicher zurück, der einem Thread noch > > > zur Verfügung steht. Nun ist nach meinem Verständnis der freie Speicher ja ein dynamischer Wert, > > > ja nachdem wie tief der Thread z.B. gerade in UP-Aufrufen steckt. > > > Gibt die Funktion Thread_MemFree den Momentanwert zurück, oder den geringsten Wert, der im bisherigen > > > Programmablauf erreicht wurde? > > > > Die Funktion gibt den Momentanwert zurück. > > > > Gruss Peter > > > > > > > > Gru� > > > Franz-Peter > > Danke für die schnelle Antwort. D.h. aber, wenn man wissen will wieviel 'Luft man noch hat, muss > man die Funktion bei der tiefsten UP-Verschachtelung aufrufen - was sich bei Programmänderungen ja > auch verschieben kann. Wenn die MemFree in einer IRQ-Routine aufgerufen wird, was wird dann > zurückgegeben. Der Speicher vom Thread, den der IRQ unterbrochen hat? > > Gru� > Franz-Peter Hallo Franz-Peter, mit diesem Problem habe ich auch schon gekämpft. Wenn du z.B in Deinem tiefsten UP die folgende Anweisung ausführtst: Str_Printf(Text,"%02d:%02d:%02d %02d:%02d:%02d ", Clock_GetVal(CLOCK_HOUR), Clock_GetVal(CLOCK_MIN), Clock_GetVal(CLOCK_SEC), Clock_GetVal(CLOCK_DAY)+1, Clock_GetVal(CLOCK_MON)+1, Clock_GetVal(CLOCK_YEAR); weist Du immer noch nicht, wie Dein max Wert ist. Der komplette String und die Parameter gehen über den Stack. Eine Maxwert Abfrage hätte ich mir auch gewünscht... Grü�e Joerg | ||
