Re: Anschluss PT100 Kategorie: Sonstige Hardware (von Franz-Peter - 31.12.2011 20:02)
Als Antwort auf Anschluss PT100 von Florian - 31.12.2011 16:35
C-Control Pro Mega32, C-Control Pro Mega128, CC-Pro 128 Application Board
> Hallo zusammen,
> hab einen PT100 Temp. Sensor mit 2 Pins zusammen mit einer Ministation und möchte die Temperatur
> auslesen.
> Wie schlieÃ?t man als Nicht Elektroniker den Sensor an?
> Ein Pin auf ADC0 und den anderen auf GND?
> Vielen Dank für Eure Hilfe
> Florian
Hallo Florian,
ein PT100 Sensor ist nur ein temperaturabhängiger Widerstand ( = 100 Ohm bei 0°C, daher der Name ).
Ohne einen MeÃ?verstärker kann man den nicht direkt an die Ministation anschliessen. Wenn Du nach
PT100 googelst findest du dazu auch Schaltungsvorschläge. Im Detail hängt das auch sehr davon ab,
welchen Temperaturbereich du abdecken willst, und welche Genauigkeit du benötigst.
Ein PT100 kann einen sehr grossen MeÃ?bereich ( über mehrere 100°C ) abdecken, ist aber nicht sehr
empfindlich (  138,5 Ohm bei 100°C ), weshalb bei kleinen Temperaturbereichen recht hohe Anforderungen
an den MeÃ?verstärker bestehen.
GruÃ?
Franz-Peter
