Re: Programmierung Verbrauchsanzeige Kategorie: Programmierung Basic (von Klaus - 5.01.2012 16:32)
Als Antwort auf Re: Programmierung Verbrauchsanzeige von Torsten - 5.01.2012 15:15
> > Hallo,
> > ich will versuchen, mit einem Druchflusszähler mit Reedkontakt,
> > den aktuellen Ã?l-Verbrauch ( l/h ) bei einem BHKW zu ermitteln.
> > Als Hardware wird aktuell ein Applicationboard mit der Mega 128 verwendet.
> > Die Programmierung der Anzeige und die Umrechnung der ermittelten
> > Werte in Basic sind nicht das Problem.
> > Ich bin mir aber nicht sicher, wie ich den Zählerimpuls ( ca. alle
> > 2 - 3 Sek ein Impuls ) einlesen sollte.
> > Evtl als eigener Thread oder als Interrupt?
> > Wie kann die Zeit zwischen zwei Impulsen am sinnvollsten ermittelt werden?
> > Grü�e
> > Klaus
> Hallo Klaus,
> hast du pro Impuls eine gewisse Menge, z.B. 1 Liter pro Impus?
> -> dann Impulszähler
> Oder wird die Menge mit einer Impulslänge übertragen?
> -> dann Pulsperiodenmessung
> In beiden Fällen könntest du einen Timer im Interruptbetrieb verwenden.
> GruÃ? Torsten
Hallo Torsten,
pro 0.00125 l gibt der Zähler einen Impuls aus.
Kann ich mit dem Timer die Zeit zwischen 2 Impulsen messen,
oder die Anzahl der Impulse in einem festen Zeitbereich?
GruÃ?
Klaus
Re: Programmierung Verbrauchsanzeige (von Klaus - 6.01.2012 11:25)
    Re: Programmierung Verbrauchsanzeige (von Torsten - 8.01.2012 18:12)
        Re: Programmierung Verbrauchsanzeige (von Klaus - 10.01.2012 13:49)
            Re: Programmierung Verbrauchsanzeige (von Torsten - 15.01.2012 10:26)
