Re: Programmierung Verbrauchsanzeige Kategorie: Programmierung Basic (von Klaus - 5.01.2012 16:32) | ||
Als Antwort auf Re: Programmierung Verbrauchsanzeige von Torsten - 5.01.2012 15:15 | ||
> > Hallo, > > > > ich will versuchen, mit einem Druchflusszähler mit Reedkontakt, > > den aktuellen �l-Verbrauch ( l/h ) bei einem BHKW zu ermitteln. > > Als Hardware wird aktuell ein Applicationboard mit der Mega 128 verwendet. > > Die Programmierung der Anzeige und die Umrechnung der ermittelten > > Werte in Basic sind nicht das Problem. > > Ich bin mir aber nicht sicher, wie ich den Zählerimpuls ( ca. alle > > 2 - 3 Sek ein Impuls ) einlesen sollte. > > Evtl als eigener Thread oder als Interrupt? > > Wie kann die Zeit zwischen zwei Impulsen am sinnvollsten ermittelt werden? > > > > Grü�e > > > > Klaus > > > Hallo Klaus, > hast du pro Impuls eine gewisse Menge, z.B. 1 Liter pro Impus? > -> dann Impulszähler > Oder wird die Menge mit einer Impulslänge übertragen? > -> dann Pulsperiodenmessung > In beiden Fällen könntest du einen Timer im Interruptbetrieb verwenden. > > Gru� Torsten Hallo Torsten, pro 0.00125 l gibt der Zähler einen Impuls aus. Kann ich mit dem Timer die Zeit zwischen 2 Impulsen messen, oder die Anzahl der Impulse in einem festen Zeitbereich? Gru� Klaus | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Programmierung Verbrauchsanzeige (von Klaus - 6.01.2012 11:25) Re: Programmierung Verbrauchsanzeige (von Torsten - 8.01.2012 18:12) Re: Programmierung Verbrauchsanzeige (von Klaus - 10.01.2012 13:49) Re: Programmierung Verbrauchsanzeige (von Torsten - 15.01.2012 10:26) |
