| Re: Anfängerfrage: Pins auf cc128 ansteuern Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 9.01.2012 11:49) | |
Als Antwort auf Re: Anfängerfrage: Pins auf cc128 ansteuern von Marcel - 8.01.2012 18:52
> > > Hallo Leute, > > > > > > bin Neuling in der Welt der Mikrocontroller und verzweifele an folgendem Problem: > > > > > > Ich möchte eine Led ansteuern, sie soll blinken. > > > > > > Gesteckt habe ich sie auf folgende Pins des APP Boards 128: PC0 (x4, 35) und PC2 (x4. 37) > > > > > > Mein Problem ist momentan, dass der Kompilierer am meckern ist und lauter Syntax Fehler anzeigt. > > > > > > Mein Programmcode sieht so aus: > > > > > > Sub Main() > > > > > > Port_DataDir(Pc0 as Byte, 0x35 as byte) > > > Port_DataDir(Pc2 as Byte, 1x36 as byte) > > > > > > Port_Write(pc0 as Byte, 1 as Byte) > > > Loop > > > > > > End Sub > > > > > > > > > Ich bin wie gesagt blutiger Anfänger und für alle Tips und Tricks offen. > > > Hab mich die letzten Tage auch schon im Internet schlau gemacht. Allerdings > > finde ich nirgends wirkliche "Anfänger-Tutorials". > > > > > > Hat einer von euch nen Schubs in die richtige Richtung? > > > > > > Beste GrüÃ?e, schönen Sonntag! > > > Marcel > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Marcel, > > In der Hilfe zur IDE sind viele einfache Beispiele. > > > > GruÃ? Torsten > > Hey Torsten, > > ich bin schon die ganze Zeit am stöbern in der Hilfe und so auch zu meinem bisherigen Code gekommen. > Ich steh momentan wirklich auf dem schlauch. > > Wenn ich das richtig verstanden hab (Hilfe:/Bibliotheken/Port), dann müsste ich doch mit dem momentanen Code die > beschriebenen Pins als In und Out eingestellt haben. > Und über Port_Write sende ich ein Signal.... also einen "Strom", der die LED anschaltet, oder? > > GrüÃ?e > Marcel > > p.s.: Hat jemand von euch einen totalen einsteiger code, den er mir schicken würde? > Am besten mit Ansteuerung von freien Pins auf dem Board? > Hallo Marcel, die aktuellen Demoprogramme sind im Verzeichnis "Gemeinsame Dokumente" (XP oder früher) bzw. "Ã?ffentliche Dokumente" (Vista/Win7) zu finden. Sieh Dir dort mal die Beispiele im Verzeichnis "LED" an. Dort werden LEDs über die Ports geschaltet. Gruss Peter | |
