| Re: C-Control und PC netzteil Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Franz-Peter - 27.01.2012 22:11) | ||
| Als Antwort auf Re: C-Control und PC netzteil von hans - 26.01.2012 19:17 | ||
> > > > > > > > > > > > > > > > > hallo leute, kann man das C-control Pro Mega128 Board > > > > > > > > > > > > > > > > > eig auch mit den 5V eines PC netzteils betreiben????? > > > > > > > > > > > > > > > > > ich meine zur stromversorgung.... > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Nimm einfach die 12 Volt. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > mal eine (andere) frage, ich glaube einmal gelesen zu haben, dass der spannungswandler des Boardes > > > > > > > > > > > > > 200 Milli ampere verträgt, aber das board 250 braucht und ein anderes mal stand irgendow dass die > > > > > > > > > > > > > Atmega 128 Can 150 Milli ampere braucht, simmt da was nicht oder bilde ich mir dass nur ein?? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Der 7805 verträgt 1 A, die Last aller Ports darf aber nicht mehr als 200mA betragen. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > ich betreibe das Application Board in einem 19" Rack, und da wird es wie alle anderen Steckkarten > > > > > > > > > > > auch direkt aus einer 5V Versorgung betrieben. Die Spannung wird direkt über die rückseitige > > > > > > > > > > > Steckerleiste (ist zwar auf dem Board nicht bestückt, das Layout ist aber schon entsprechend) > > > > > > > > > > > zugeführt. Von JP4 sind die Jumper komplett entfernt, so dass der 7805 und die gesamte Versorgung > > > > > > > > > > > über den externen Stecker brachliegt. Damit ist natürlich auch die Leistungsfähigkeit des 7805 > > > > > > > > > > > nicht mehr relevant. Ob die 5V aus einem PC-Netzteil oder sonstwoher kommen, sollte da egal sein. > > > > > > > > > > > Bei üblichen PC-Netzteilen muss man höchstens gegebenenfalls die notwendige Mindestlast > > > > > > > > > > > berücksichtigen. > > > > > > > > > > > GruÃ? > > > > > > > > > > > Franz-Peter > > > > > > > > > > und wie groÃ? ist die Mindestlast bei einem 500W netzteil?? > > > > > > > > > > > > > > > > > > Das kann man nicht allgemein sagen. Es hängt stark von der im Netzteil verwendeten Schaltung ab > > > > > > > > > und sollte in den technischen Daten stehen (oder auch nicht...) > > > > > > > > > Im diversen Foren gibt's zu dem Thema lebhafte Diskussionen - einfach mal googeln. > > > > > > > > > Wenn Du aber noch andere Verbraucher dranhängen hast, sollte es eh kein Problem sein. Ansonsten > > > > > > > > > ist ein 500W Netzteil für die CC-Pro doch ein wenig überdimensioniert ;-)) > > > > > > > > > GruÃ? > > > > > > > > > Franz-Peter > > > > > > > > > > > > > > > > wisst ir was, ich bau mir einfach ein kleineres....... trozdem danke > > > > > > > > > > > > > > für die C-control braucht man ein stabilisiertes nezteil oder?? > > > > > > > > > > > > Kommt drauf an: wenn Du am Application Board ( oder auch am Project Board) den vorderen AnschluÃ? für > > > > > > die Stromversorgung nutzt, brauchst Du keine stabilisierte Spannung. Baim Application Board kannst > > > > > > Du ja sogar direkt einen Trafo anschlieÃ?en - da ist auch der Gleichrichter on Board. > > > > > > Allerdings hast Du dann evtl. das Problem mit der knappen Leistung des 7805 (vor allem weil der > > > > > > keinen Kühlkörper hat). > > > > > > SchlieÃ?t Du - so wie ich oben beschrieben habe - direkt die 5V an, brauchst Du natürlich ein > > > > > > ordentlich stabilisiertes 5V-Netzteil. > > > > > > > > > > > > Franz-Peter > > > > > > > > > > kann ich den 7805einfach durch einen gröÃ?eren ersetzen und/oder kühlen?? > > > > > oder rauchen dann die Leitungen ab? > > > > > > > > > Der 7805 ist nominell ein 1A Regler. Wenn Du ihn entsprechend kühlst, kannst Du die auch nutzen - > > > > da rauchen noch keine Leitungen ab. Was brauchst Du denn für deine Schaltung? > > > > Franz-Peter > > > > > > so 5A ungefär.... > > Da wirst Du wohl ein externes Netzteil brauchen. 5V/5A Netzgeräte gibt's aber doch recht günstig zu > > kaufen - auch bei Conrad ;-) > > Dass Du auch die CCPro direkt an den 5V betreiben kannst, habe ich ja schon beschrieben. > > Franz-Peter > > und wenn ich auf das Board einfach einen 7A wandler auflöte?? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Du hast da ja auch eine entsprechende Verlustleistung, die abgeführt werden muss. Dann nimm lieber dein PC-Netzteil. Mit 5A hast Du ja auch schon eine nennenswerte Last. | ||
