Re: Input Capture Pin Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 17.07.2006 15:48)
Als Antwort auf Input Capture Pin von Klaus B. - 12.07.2006 12:06
Hallo Klaus,
die Input Capture liegen bei:
Timer 1: PD4
Timer 3: PE7   - auf dem Pin liegt auch das LCD Interface vom
                 Evalboard
Siehe auch C-Control Pro Handbuch Pinzuordnung Mega128
Du findest das Atmel Mega128.PDF auch unter folgendem Link:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2467.pdf
Pin Angaben sind die gleichen.
> liegen bei der Mega 128 hier die Input Capture Pins?
> PD6: Timer 1
> PE7: Timer 3
> Welche Funktion kann ich eventuell nicht mehr nutzen wenn die ICP's gebraucht werden?
> GruÃ? Klaus
Re: Input Capture Pin (von Klaus B. - 20.07.2006 14:38)
