Re: DCF77 Uhr Kategorie: Sonstige Hardware (von Karl-Josef Schneider - 10.02.2012 18:14) | ||
Als Antwort auf Re: DCF77 Uhr von Karl-Josef Schneider - 10.02.2012 15:55 | ||
> > > Hallo, > > > > > > obwohl zu diesem Thema schon viel geschrieben wurde und ich alles gelesen habe komme ich mit meinem > > > Problem nicht weiter: > > > > > > Beim Bau eines Datenloggers (Aufzeichnen von Zählerständen auf SD-Karte) möchte ich die genaue Zeit > > > der DCF77 Uhr mit abspeichern. Als Empfänger dient das bekannte Conrad Modul 641138. Mit verschiedener > > > Beispiel-Software konnte die Uhr keine Zeit empfangen. Die Fehlersuche konzentrierte sich zunächst > > > auf die Conrad Module, hier war von 3 verfügbaren Modulen eines definitiv defekt. Bei den anderen > > > beiden ist kein sauberes Signal beim Anschluss an Port F.0 der C-Control messbar. Betreibt man das > > > Modul getrennt von der C-Control so kann man wunderbar die Signale des Senders mittels LED und > > > natürlich mit dem Oszilloskop an beiden Ausgängen nachweisen! Offenbar liegt die Störquelle ja dann > > > in der C-Control? Hierzu nun folgende Fragen: > > > > > > Welcher Ausgang (invertiert oder nichtinvertiert) muss mit der C-Control Pro verbunden werden? Hierzu > > > findet man alle 3 möglichen Antworten von invertiert, nicht invertiert oder egal! > > > > > > Pull-Up Widerstand ja oder nein? Auch hier werden beide Meinungen vertreten! > > > > > > Da ich alle Varianten ausprobiert habe sind diese Fragen nur von akademischer Bedeutung. > > > > > > Was bringt also das Signal des Senders beim Anschluss an die C-Contro Pro zum Zusammenbruch? Es > > > sind keine logischen Abläufe mit dem Oszilloskop mehr messbar. Ich habe übrigens auch zwei > > > verschiedene Application Boards getestet, bei beiden das gleiche negative Resultat! > > > > > > Für jede Antwort wäre ich dankbar > > > > > > > Hallo, > > > > wenn Du bereits alles über DCF gelesen hast, dann auch sicherlich das die DCF_LIB.cc einen Fehler hat: > > > > > > > > suche mal in der DCF Lib nach der Zeile > > > > > > > > if (BIT_CNT>=22) // Start der Datenaufnahme ab Minuten > > > > > > > > und ändere sie auf > > > > > > > > if (BIT_CNT>=21) // Start der Datenaufnahme ab Minuten > > > > > > > > Grü�e Jörg > > > > > > > > Ich hatte das mal an Conrad geschrieben aber keine Antwort erhalten. > > > > Der Pull-Up mu� gesetzt werden. Das geschieht aber in der Lib. > > > > Beim Ausgang bin ich mir nicht mehr sicher aber es mü�te der nichtinvertiert sein. > > > > Hier noch einige Tips: > > > > In der Interruptroutine eine LED schaltet. Dann mü�te man die Pulse an der LED sehen. > > > > Den Maximalen irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM2COMP); abspeichern und im Hauptprogramm > > ausgeben. Der darf au�er beim ersten mal nicht über 1 kommen.! > > > > Nie Textausgaben in der Interruptroutine machen!!!! > > > > byte DCF_MODE; > > byte SEC_CNT; > > byte DATA_CNT; > > byte DCF_PARITY; > > byte DCF_ARRAY[7]; > > Im Hauptprogramm cyclisch Ausgeben und sehen was passiert: > > > > > > Benutzt Du das SD schreiben schon? > > Ich bin mir nicht sicher ob man beim Schreiben auf SD nicht IRQ's verliert. > > Du mü�tes dann währen der Syncronisation auf das Schreiben verzichten. > > > > Ich habe auch einen Datenlogger mit 4 Temperatursensoren und DCF. SD fehlt allerdings noch. > > Ich zeichne die Seriellen Daten mit einem Terminalprogramm auf. > > > > > > Grü�e Jörg > > > Hallo Jörg, > > zunächst danke für Deine ausführliche Antwort. > > Den Fehler in der LIB habe ich natürlich korrigiert, ebenfalls habe ich es mit und ohne zusätzlichen > externen Pull-Up Widerständen versucht, beides hat leider nichts gebracht. > > Deine Tips zum Programm mu� ich noch ausprobieren, dazu werde ich mich wieder melden. > > Der Datenlogger läuft z.Z. bei mir im Probebetrieb, d.h. er ist noch nicht an die Schnittstellen > zu den Zählern angeschlossen. Diese wurden einzeln erfolgreich getestet, von der IR-Schnittstelle > des Zweirichtungszählers habe ich die SML-Protokolle über RS232 eingelesen und vom Solarzähler die > Impulse von der Ferrarisscheibe des Zählers optisch erfasst. Im Probebetrieb werden die Zählerdaten > per Zufallszahl erzeugt und zusammen mit der Uhrzeit im 1-Minutentakt auf die SD-Karte geschrieben. > Das läuft soweit prima, nur benutze ich bisher die interne Uhr da DCF77 noch nicht funktioniert. > SD-Karte ist kein Problem, man kann sie nur nicht zusammen mit der USB-Schnittstelle benutzen. Wenn > man die SD-Karte nach Conrad-Anleitung verdrahtet, mu� man USB deaktivieren und die Kommunikation > mit dem PC muss über RS232 erfolgen. Falls Du an Einzelheiten zu meinem Projekt interessiert bist > bitte melden. > > Grü�e Karl-Josef > Hallo Jörg habe inzwischen auch Deine Tips ausprobiert und mir die Variablen anzeigen lassen: irqcnt startet mit 11, ist dann immer 1, nimmt aber 1 x pro Sekunde den Wert 2 an DCF_MODE startet mit 2 und fällt nach 3 min auf 0 ab SEC_CNT hat wechselnde Werte DATA_CNT ist immer 0 DCF_PARITY ist immer 0 DCF_ARRAY[7] wird in meiner DCF77.cbas nicht angenommem!? Wie ich die LED schalten soll ist mir nicht ganz klar. Grü�e Karl-Josef | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: DCF77 Uhr (von Joerg - 12.02.2012 12:52) Re: DCF77 Uhr (von Karl-Josef Schneider - 12.02.2012 20:55) Re: DCF77 Uhr (von Joerg - 13.02.2012 8:03) Re: DCF77 Uhr (von Torsten - 11.02.2012 14:32) Re: DCF77 Uhr (von Karl-Josef Schneider - 12.02.2012 12:14) Re: DCF77 Uhr (von Torsten - 13.02.2012 17:06) |
