Re: 2. Serielle Schnittstelle funktioniert nicht Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Hans - 12.02.2012 19:14)
Als Antwort auf 2. Serielle Schnittstelle funktioniert nicht von Jan - 12.02.2012 16:02
> Hallo User,
> ich habe folgendes Problem bei der Datenübertragung zwischen zwei Pro Application Boards (ein Sender,
> ein Empfänger):
> Wenn ich beide Boards über die 1. Schnittstelle (Serport 0) verbinde, kommen die Daten an.
> Wenn ich die 2. Schnittstelle (Serport 1) nutze, nicht.
> Ich benutze J4 als AnschluÃ? für die 2.Schnittstelle, TxD Board 1 ist an RxD Board 2 angeschlossen und
> umgekehrt. GND sind miteinander verbunden. An den Lötstellen von J4 gemessen besteht entsprechende
> Verbindung.
> Auf beiden Boards kann ich im Ruhezustand (ohne Verbindungskabel) zwischen TxD und GND ~9V messen.
> Die Jumper für Port D2 und D3 stecken.
> Das Kabel ist kürzer als 1m bei einer Baudrate von 19200.
> Beim Anpassen der beiden Programme habe ich bei der Initialisierung und den Befehlen jeweils für
> Serport die 0 durch eine 1 ersetzt.
> WeiÃ? jemand Rat?
sprüh mal kontakt spray in die steckleiste  des Prozessors..............
> GruÃ?, Jan
Re: 2. Serielle Schnittstelle funktioniert nicht (von Hans - 14.02.2012 15:49)
    Re: 2. Serielle Schnittstelle funktioniert nicht (von Jan - 14.02.2012 21:26)
        Re: 2. Serielle Schnittstelle funktioniert nicht (von PeterS - 15.02.2012 12:54)
            Re: 2. Serielle Schnittstelle funktioniert nicht (von Jan - 18.02.2012 16:17)
                Re: 2. Serielle Schnittstelle funktioniert nicht (von Hans - 18.02.2012 16:38)
