Re: 2. Serielle Schnittstelle funktioniert nicht Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Hans - 14.02.2012 15:49)
Als Antwort auf Re: 2. Serielle Schnittstelle funktioniert nicht von Hans - 12.02.2012 19:14
> > Hallo User,
> > ich habe folgendes Problem bei der Datenübertragung zwischen zwei Pro Application Boards (ein Sender,
> > ein Empfänger):
> > Wenn ich beide Boards über die 1. Schnittstelle (Serport 0) verbinde, kommen die Daten an.
> > Wenn ich die 2. Schnittstelle (Serport 1) nutze, nicht.
> > Ich benutze J4 als Anschlu� für die 2.Schnittstelle, TxD Board 1 ist an RxD Board 2 angeschlossen und
> > umgekehrt. GND sind miteinander verbunden. An den Lötstellen von J4 gemessen besteht entsprechende
> > Verbindung.
> > Auf beiden Boards kann ich im Ruhezustand (ohne Verbindungskabel) zwischen TxD und GND ~9V messen.
> > Die Jumper für Port D2 und D3 stecken.
> > Das Kabel ist kürzer als 1m bei einer Baudrate von 19200.
> > Beim Anpassen der beiden Programme habe ich bei der Initialisierung und den Befehlen jeweils für
> > Serport die 0 durch eine 1 ersetzt.
> > WeiÃ? jemand Rat?
> sprüh mal kontakt spray in die steckleiste  des Prozessors..............
> > GruÃ?, Jan
schick doch mal n beispielprogramm, damit wir einen programmierfehler ausschlie�en können......
Re: 2. Serielle Schnittstelle funktioniert nicht (von Jan - 14.02.2012 21:26)
    Re: 2. Serielle Schnittstelle funktioniert nicht (von PeterS - 15.02.2012 12:54)
        Re: 2. Serielle Schnittstelle funktioniert nicht (von Jan - 18.02.2012 16:17)
            Re: 2. Serielle Schnittstelle funktioniert nicht (von Hans - 18.02.2012 16:38)
