| Re: Suche Beispiele für IRQ-Anwendung Kategorie: Programmierung Basic (von Torsten - 13.02.2012 17:24) | ||
| Als Antwort auf Suche Beispiele für IRQ-Anwendung von Achim S. - 10.02.2012 22:07 | ||
> Hallo. > Ein Ereigniss soll mit einem Tonsignal quittiert werden. > Während die Quittung abläuft, soll sie durch ein erneutes Ereigniss > unterbrochen werden. > Ich nehme an, das ich das am ehesten mit Interrupts bewerkstellige? > Ich habe erweiterte Grundkenntnisse in Basic und kenn mich > in der Anwendung von Interrupts so gut wie nicht aus. > Deshalb suche ich Beispiele, um das studieren zu können. > Das Kapitel 6.11 in der Anleitung hilft mir nicht viel, ich habe auch > die Vermutung, das das Beispiel 6.11.5 in C ist, das ich nicht spreche. > Auch in Uli Sommers Praxisbuch finde ich wenig zum Experimentieren. > > Ich benötige folgende Anwendung: > - Ein Ereigniss schaltet ein Relais ein > - wenn das Ereigniss nach unbestimmter Zeit endet, > läuft nach kurzer Zeit eine Tonfolge ab. > - wenn während dem Abspielen das Ereigniss erneut auftritt, dann Tonfolge stoppen. > - wenn Ereigniss beendet, dann Tonfolge erneut starten. > - wenn kein Ereigniss und keine Tonfolge, dann Relais nach bestimmter > Wartezeit ausschalten. > Wenn während der Wartezeit neues Ereigniss, dann Relais nicht abschalten und. > > Achim Hallo Achim , In welcher Form liegen die Ereignisse vor? Soll der Controller die Tonfolge erzeugen oder schaltet er nur die Tonfolge an oder aus? Kann das Ereignis auch über Timer abgetasted werden? Also ein Schritt nach dem Anderen. 1. Relais aus an 2. Tonfolge erzeugen 3. Ereignis abfragen GruÃ? Torsten | ||
