| Re: Suche Beispiele für IRQ-Anwendung Kategorie: Programmierung Basic (von Achim S. - 13.02.2012 20:10) | ||
| Als Antwort auf Re: Suche Beispiele für IRQ-Anwendung von Torsten - 13.02.2012 17:24 | ||
Hallo Torsten > In welcher Form liegen die Ereignisse vor? Im Ruhezustand liegt ein Highpegel an (8 Volt) Das Ereigniss beginnt mit einer fallende Flanke und endet mit einem Highpegel. > Soll der Controller die Tonfolge erzeugen oder > schaltet er nur die Tonfolge an oder aus? Die gesamte Tonfolge wird über Timer_T0Start(PS_256) erzeugt > Kann das Ereignis auch über Timer abgetasted > werden? Damit kenne ich mich nicht aus, wie könnte das aussehen? > Also ein Schritt nach dem Anderen. > 1. Relais aus an > 2. Tonfolge erzeugen > 3. Ereignis abfragen Ja, es geht um die Ablaufsteuerung einer Sprechfunk-Relaisstelle: Zu Beginn jeder Sequenz soll NACH dem Ende des ersten Ereigniss (Funkempfang) einmalig ein Morsecode ablaufen. Während der Morsecode läuft, mu� ein evtl. neuer Empfang die Tonfolge stoppen. Danach wird jede neue Empfang nur mit einem kurzen Ton quittiert. Tritt nach einer bestimmten Zeit kein neuer Empfang mehr auf, so ist die Sequenz (Relais einschalten über den gesamten Ablauf) beendet und es soll in Wartestellung für einen neuen Programmablauf gegangen werden. Ich habe mich etwas "ungeschickt" augdrückt ;-) Ich kenne natürlich Funktion und anwendung eines Interrupt, ich kenne mich nur nicht genau mit dem Syntax aus: Ext_IntEnable(INT_1,2) setze Mode für IRQ1 (SW1) Irq_SetVect(INT_1,Funktionsroutine_zum_Abarbeiten) Aber Anwendung und Syntax vom IRQ-Counter ist mir noch unklar Achim | ||
