| Re: Patity Bit (9tes bit) nur lesen können Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 15.02.2012 16:32) | |
Als Antwort auf Patity Bit (9tes bit) nur lesen können von P_ST - 14.02.2012 16:19
> Hallo Forum > > Würde gerne über die serielle Schnittstelle ein 8-Datenbit Protokol einlesen bei welchem ein logisch=1 > des Parity-Bit jeweils das "Startbyte" signalisiert. Gefolgt von einer variablen Anzahl von "Datenbytes" > signalisiert mit Parity Bit=>logisch=0. (Sonst ist alles "normal", Startbit=>logisch=0, Stopbit=>logisch=1) > Sprich ich möchte das Parity Bit nur lesen um bestimmen zu können wann ich ein "Startbyte" rein- > kriege und wann ein "Datenbyte", sonst nichts. > > Bin über folgende Zeile von "PeterS" zu einem anderen Thema im Forum gestolpert die mir da Hoffnung > machen aber da jetzt in den Registern des Prozessors rumzuspielen schaffe ich (wenn überhaupt) nur > mit Hilfe (mein letzter Assemblercode war am Z-80 :-))) ) > > Zitat PeterS > >>....Du kannst aber über DirAcc_Write() das UCSRB Register schreiben, und dort den 9-Bit > >>Mode setzen. Für den Fall wo das 9. Bit immer Null ist, wie Du es wahrscheinlich brauchst, > >>sollte das gehen.... > > Meine Fragen sind also: > - Sieht irgendjemand eine Möglichkeit das hinzukriegen bzw hat es schon jemand hingekriegt? > - Kennt sich jemand auf Assembler Ebene bzw. UART-Ebene so gut aus mir hier weiterzuhelfen? > - Ist es überhaupt möglich mit dieser Hardware? > > Vielen Dank auf jeden Fall für eure Zeit und Hilfe > Peter Sorry, aber der Ringbuffer ist auf 8-Bit ausgelegt, so daÃ? wenn Daten im Interrupt hereinkommen, auch nur die acht Bits Platz haben. Gruss Peter | |
