| Re: I2C-LCD 198330 Kategorie: I²C-Bus (von wolfgang - 18.02.2012 14:35) | |
Als Antwort auf Re: I2C-LCD 198330 von PeterS - 18.02.2012 13:25
> > > > Hallo zusammen, > > > > kann mir jemand sagen, welche Steuerbefehle für das Display nutzbar sind? > > > > Ich programmiere mit einem normalen C-Compiler (Codevision) und einem eigenen > > > > Prozessorboard (nicht C-Control), möchte aber das vorhandene LCD-Modul gerne nutzen. > > > > Eigene Routinen zur LCD-Ansteuerung habe ich genug, aber keine funktioniert richtig > > > > mit dem Modul von Conrad. > > > > > > > > vielen Dank im Voraus > > > > Wolfgang > > > > > > Hallo Wolfgang, > > > > > > das Display wird über ein Schieberegister angestuert. Sie bitte mal > > > in den Schaltplan, dann wirst Du das sofort sehen. > > > > > > Gruss Peter > > > > Das stimmt nicht ganz. Das Display wird über einen I"C-Baustein PCF8574T angesteuert. > > Die Ansteuerung des I²C-Bausteines ist soweit ok, aber die Steuerbefehle für das LCD > > (z.B. LCD-Init, goto_xy, write... usw... suche ich. Sie stimmen wohl nicht mit dem > > allgemeinen Standard für den 4478-Treibe überein. Conrad hat da wohl etwas anderes > > benutzt. Lediglich Licht ein/aus funktioniert, das geht aber auch nicht über das Display, > > sondern Bit 8 vom I²C. > > > > GruÃ? > > Wolfgang > > Sorry Wolfgang, > > ich hatte den Betreff nicht komplett realisiert. Ich dachte Du benutzt ein > C-Control Pro Application Board. Keine C-Control Hardware, den Codevision > Compiler, was hat das ganze dann noch mit diesem Forum zu tun? Frag doch bitte > auf avrfreaks oder mikrocontroller.net. > > Gruss Peter mit diesem Forum habe ich nur zu tun, da es ein Conrad-LCD-Modul ist. Ich benötige lediglich die Steuersequenzen zur Initialisierung usw. des LCD`s. Die Codefolge für den I²C-Bus inkl. Enable usw. weiss ich selbst. Was ich nicht weiss, sind die Codes für Init, 4-Bit-Mode, Clear, Home, ... Da können mir die AVR-Leute auch nicht weiterhelfen. GruÃ? Wolfgang | |
