| Frage ansteuerung Relais Kategorie: Programmierung Basic (von Sascha - 21.02.2012 10:26) | ||
Hallo, ich habe eine Frage zur Ansteuerung von Ausgängen (Relais) mit der C-Control. Ich habe das C-Control Pro 128 Projektboard und möchte verschiedene Relais ansteuern. Die Ansteuerung erfolgt über die RS232-Schnittstelle was auch einwandfrei funktioniert. Hier mal eine Kurzer auszug aus dem Programm: If Command = 1 Then Command = 0 Port_WriteBit(Relais1,1) Port_WriteBit(Relais2,1) Port_WriteBit(Relais3,1) Port_WriteBit(Relais4,1) Port_WriteBit(Relais7,1) Port_WriteBit(Relais8,1) Port_WriteBit(Relais13,1) Port_WriteBit(Relais14,1) Port_WriteBit(Relais19,1) Port_WriteBit(Relais20,1) AbsDelay(10000) Else Port_WriteBit(Relais1,0) Port_WriteBit(Relais2,0) Port_WriteBit(Relais3,0) Port_WriteBit(Relais4,0) Port_WriteBit(Relais7,0) Port_WriteBit(Relais8,0) Port_WriteBit(Relais13,0) Port_WriteBit(Relais14,0) Port_WriteBit(Relais19,0) Port_WriteBit(Relais20,0) End If Jetzt zu meiner Frage: Aktuell sende ich über die RS232 das Signal 1 und die ausgewählten Relais ziehen für die AbsDelay-Zeit an. Ich möchte aber das die Relais angezogen bleiben (ohne AbsDelay-Zeit) und erst wieder ausschalten wenn ich z.B. eine 2 über die RS232-Schnittstelle sende. Kann mir jemand helfen? Ich bin am verzweifeln. GruÃ? Sascha | ||
