Re: Zeitsprünge Kategorie: IDE (von PeterS - 29.03.2012 9:05) | |
Als Antwort auf Re: Zeitsprünge von Joerg - 29.03.2012 7:58
> > > Hallo Peter, > > > > > > mir sind, seitdem ich die neue Beta (2.20.0.16) benutze, Zeitsprünge mit der internen Uhr aufgefallen. > > > > > > Ich habe ein Programm, welches Messdaten erfasst und diese zusammen mit der > > > Uhrzeit auf der Seriellen Schnittstelle ausgibt. Hin und wieder kommt es vor, > > > das die Uhrzeit von z.B. 18:38:49 auf 00:00:00 wechselt, ohne das ich die Uhr mit > > > Clock_SetTime() gestellt habe. > > > > > > Das interessant dabei ist, das auch das Datum dabei auf den nächsten Tag springt. > > > > > > Gibt es hierfür ein Erklärung (z.B interner Ã?berlauf)? > > > > > > Hier sind zwei protokollierte Zeitsprünge: > > > > > > > > > 1) > > > 18:38:48 18:03:12 392 8 6.250000 0 0 0 0 > > > 18:38:49 18:03:12 392 8 6.250000 0 0 0 0 > > > 00:00:00 19:03:12 384 6 6.187500 0 0 0 0 > > > 00:00:01 19:03:12 384 6 6.187500 0 0 0 0 > > > > > > > > > 2) > > > 22:25:08 18:03:12 6 2 5.562500 0 0 1 0 > > > 22:25:09 18:03:12 6 2 5.562500 0 0 1 0 > > > 00:00:00 19:03:12 6 2 5.562500 0 0 1 0 > > > 00:00:01 19:03:12 6 2 5.562500 0 0 1 0 > > > > > > GrüÃ?e Joerg > > > > Hallo Joerg, > > > > werde ich heute mal testen. > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > > ich habe nun neue Erkenntnisse bezüglich der Zeitsprünge. > > Zuerst habe ich versucht, die Zeitsprünge zu detektieren und zu protokollieren. > Dabei habe ich festgestellt, dass die Häufigkeit und Art der Fehler mit der GröÃ?e des Codes zunimmt. > Zum Schluss bekam ich dann auch mal mit Clock_GetVal(CLOCK_SEC) Sekundewerte von 72 oder 110! > > Völlig frustriert bin ich dann auf die Version 2.13.015 zurück. Hierbei musste ich dann aber feststellen, > dass mit dieser Version noch alles viel schlimmer war. Selbst die globalen Variablen, > die ich zum protokollieren benutze, haben sich verändert. > > Ich habe dann über das Problem von Jo mit zu groÃ?em Code nachgedacht und folgendes durchgeführt: > > Unter Project Optionen habe ich â??Debug Code erzeugenâ?? und â??Array Index Grenzen überprüfenâ?? > abgewählt. Alles andere ist angewählt. # > Der generierte Bytecode ging dann von ca. 26100 auf 23800 zurück. > > Mit dieser Einstellung konnte ich mit der Version 2.13.015 und 2.20.016 keine Zeitsprünge mehr feststellen! > Das ganze läuft jetzt mit der 2.20.016 seit 14Stunden ohne Fehler. > > Ich vermute deshalb, dass es immer noch Fehler gibt bei zu groÃ?em Code. > > > Mit der Version 2.20.016 sind mir noch einige Dinge Aufgefallen: > > 1) Beim Laden erscheint manchmal im Ladebalken â??Wiederholeâ??. > 2) Der Irq_GetCount(INT_TIM2COMP) hat früher beim ersten Aufruf immer einen zufälligen Wert. > Dieser ist jetzt aber 1. > 3) Die Fenster im Editor lassen sich nur noch in voller GröÃ?e darstellen. > > > > GrüÃ?e Joerg Hallo Joerg, danke für die Infos. Ich hatte selber mal getestet, konnte aber kein Problem feststellen. Wenn das mit zu groÃ?em Code zu tun hat, wäre es gut, wenn Du mir vielleicht wieder ein Beispielprojekt schicken könntest. Bleibt das "Wiederhole" denn stehen, oder blitzt das nur kurz auf? Ich habe vieles am Handling des USB Virtual Comport in der Beta geändert. Man kann jetzt viel gefahrloser komplett den Strom der C-Control Unit ausschalten, was früher oft zu einem "hängen" des virtuellen Comport geführt hat. Gruss Petera | |
Antwort schreiben Antworten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
