Re: Zeitsprünge Kategorie: IDE (von PeterS - 31.03.2012 9:21)
Als Antwort auf Re: Zeitsprünge von Joerg - 30.03.2012 20:26
> > > > > > > > > > Hallo Peter,
> > > > > > > > > > mir sind, seitdem ich die neue Beta (2.20.0.16) benutze, Zeitsprünge mit
> > der internen Uhr aufgefallen.
> > > > > > > > > > Ich habe ein Programm, welches Messdaten erfasst und diese zusammen mit der
> > > > > > > > > > Uhrzeit auf der Seriellen Schnittstelle ausgibt. Hin und wieder kommt es vor,
> > > > > > > > > > das die Uhrzeit von z.B. 18:38:49 auf 00:00:00 wechselt, ohne das ich die Uhr mit
> > > > > > > > > > Clock_SetTime() gestellt habe.
> > > > > > > > > > Das interessant dabei ist, das auch das Datum dabei auf den nächsten Tag springt.
> > > > > > > > > > Gibt es hierfür ein Erklärung (z.B interner �berlauf)?
> > > > > > > > > > Hier sind zwei protokollierte Zeitsprünge:
> > > > > > > > > > 1)
> > > > > > > > > > 18:38:48 18:03:12  392 8 6.250000 0 0 0 0
> > > > > > > > > > 18:38:49 18:03:12  392 8 6.250000 0 0 0 0
> > > > > > > > > > 00:00:00 19:03:12  384 6 6.187500 0 0 0 0
> > > > > > > > > > 00:00:01 19:03:12  384 6 6.187500 0 0 0 0
> > > > > > > > > > 2)
> > > > > > > > > > 22:25:08 18:03:12  6 2 5.562500 0 0 1 0
> > > > > > > > > > 22:25:09 18:03:12  6 2 5.562500 0 0 1 0
> > > > > > > > > > 00:00:00 19:03:12  6 2 5.562500 0 0 1 0
> > > > > > > > > > 00:00:01 19:03:12  6 2 5.562500 0 0 1 0
> > > > > > > > > > Grü�e Joerg
> > > > > > > > > Hallo Joerg,
> > > > > > > > > werde ich heute mal testen.
> > > > > > > > > Gruss Peter
> > > > > > > > Hallo Peter,
> > > > > > > > ich habe nun neue Erkenntnisse bezüglich der Zeitsprünge.
> > > > > > > > Zuerst habe ich versucht, die Zeitsprünge zu detektieren und zu protokollieren.
> > > > > > > > Dabei habe ich festgestellt, dass die Häufigkeit und Art der Fehler mit der Grö�e des Codes zunimmt.
> > > > > > > > Zum Schluss bekam ich dann auch mal mit Clock_GetVal(CLOCK_SEC) Sekundewerte von 72 oder 110!
> > > > > > > > Völlig frustriert bin ich dann auf die Version 2.13.015 zurück. Hierbei musste ich dann aber feststellen,
> > > > > > > > dass mit dieser Version noch alles viel schlimmer war. Selbst die globalen Variablen,
> > > > > > > > die ich zum protokollieren benutze, haben sich verändert.
> > > > > > > > Ich habe dann über das Problem von Jo mit zu gro�em Code nachgedacht und folgendes durchgeführt:
> > > > > > > > Unter Project Optionen habe ich â??Debug Code erzeugenâ?? und â??Array Index Grenzen überprüfenâ??
> > > > > > > > abgewählt. Alles andere ist angewählt. #
> > > > > > > > Der generierte Bytecode ging dann von ca. 26100 auf 23800 zurück.
> > > > > > > > Mit dieser Einstellung konnte ich mit der Version 2.13.015 und 2.20.016 keine Zeitsprünge mehr feststellen!
> > > > > > > > Das ganze läuft jetzt mit der 2.20.016 seit 14Stunden ohne Fehler.
> > > > > > > > Ich vermute deshalb, dass es immer noch Fehler gibt bei zu groÃ?em Code.
> > > > > > > > Mit der Version 2.20.016 sind mir noch einige Dinge Aufgefallen:
> > > > > > > > 1) Beim Laden erscheint manchmal im Ladebalken â??Wiederholeâ??.
> > > > > > > > 2) Der Irq_GetCount(INT_TIM2COMP) hat früher beim ersten Aufruf immer einen zufälligen Wert.
> > > > > > > >     Dieser ist jetzt aber 1.
> > > > > > > > 3) Die Fenster im Editor lassen sich nur noch in voller Grö�e darstellen.
> > > > > > > > Grü�e Joerg
> > > > > > > Hallo Joerg,
> > > > > > > danke für die Infos. Ich hatte selber mal getestet, konnte aber kein Problem feststellen. Wenn
> > > > > > > das mit zu gro�em Code zu tun hat, wäre es gut, wenn Du mir vielleicht wieder ein Beispielprojekt
> > > > > > > schicken könntest.
> > > > > > > Bleibt das "Wiederhole" denn stehen, oder blitzt das nur kurz auf? Ich habe vieles am Handling
> > > > > > > des USB Virtual Comport in der Beta geändert. Man kann jetzt viel gefahrloser komplett den
> > > > > > > Strom der C-Control Unit ausschalten, was früher oft zu einem "hängen" des virtuellen Comport
> > > > > > > geführt hat.
> > > > > > > Gruss Petera
> > > > > > Hallo Peter,
> > > > > > das â??Wiederholeâ?? blitzt immer mal wieder kurz auf (ca.4 mal pro Ladevorgang).
> > > > > > Ich lade nur mit der seriellen Schnittstelle.
> > > > > > Ich hatte dir bisher nie ein Beispielprojekt geschickt.
> > > > > Sorry, ich hatte kurz nach meiner Nachricht auch gegrübelt, ob Du der
> > > > > Joerg warst, der mir schon ein Beispiel geschickt hat.
> > > > > > Welche Erwartungen hast du denn daran?
> > > > > > Das man es kompilieren und laden kann oder soll es auch laufen?
> > > > > > Das Programm ist äu�erst komplex wie man an der Grö�e erkennen kann.
> > > > > > Ich habe ein Projectboard PRO128 mit sehr viel externen I2C Erweiterungen und Sensoren.
> > > > > > Wenn die nicht vorhanden sind, gibt es sehr viele Fehlerausgaben und es tut nicht mehr das,
> > > > > > was es soll. Ich müsste es dann noch modifizieren. Ob man den Fehler dann noch erkennen kann,
> > > > > > ist fraglich. Auch schalte ich meinen Detektor erst dann an, wenn mindestens ein
> > > > > > korrekter DCF Update stattgefunden hat. Bei mir findet ein DCF Update nur dann statt,
> > > > > > wenn zwei aufeinander folgende Minuten richtig erkannt werden und die Differenz nur eine Minute ist.
> > > > > > Bei der Programmierung des Detektors habe ich festgestellt, das jede Ã?nderung am Code
> > > > > > die Häufigkeit und Art des Fehlers beeinflusst. Ich hatte auch Versionen,
> > > > > > da trat der Fehler nur 1mal in 24h auf. Man muss auf das Ergebnis also manchmal sehr lange warten.
> > > > > > Gibt es hier eigentlich jemand, dessen Projekt noch wesentlich grö�er ist als meins?
> > > > > Ja, ich hatte schon ein Beispiel, was genau an die Grenze der 128kb Flash heran reicht. Da
> > > > > hatte ich in der Vergangenheit ein Problem behoben, was aber nichts mit den Zeitroutinen
> > > > > zu tun hat.
> > > > > Ohne Beispiel das den Fehler reproduziert, habe ich es echt schwer den Bug zu finden.
> > > > > Gruss Peter
> > > > > > Grü�e Joerg
> > > > Hallo Peter,
> > > > ich versuche mal den Fehler ohne spezielle Hardware zu reproduzieren.
> > > > Grü�e Joerg
> > > Hallo Peter,
> > > mein Programm im Zielsystem ohne â??Debug Code erzeugenâ?? und ohne â??Array Index Grenzen überprüfenâ??
> > läuft nun seit 34h fehlerfrei.
> > > Das gleiche Programm mit â??Debug Code erzeugenâ?? und  â??Array Index Grenzen überprüfenâ??
> > > auf dem Projektboard läuft natürlich nicht ohne Probleme. Die schreib und lese Versuche
> > > auf dem I2C  erzeugen so viel Delay, das der Irq_GetCount(INT_TIM2COMP) nicht mehr
> > > unter 6 kommt. Es findet dann auch kein DCF Update mehr statt. Ich habe dann sämtliche I2C
> > > zugriffe entfernt. Nun läuft das Programm zwar, aber es treten keine Fehler mehr auf.
> > > Das Programm wird dir also nicht helfen.
> > > Für mich scheint das ganze ein Speicherproblem zu sein.
> > > Vermutlich wird der Stundenwert mit einer zu gro�en Zahl überschrieben und die Uhr
> > > springt nach 00:00:00. Das erklärt dann auch den Wechsel auf den nächsten Tag.
> > > Könnte das so sein?
> > > Vielleicht kannst du mir ja mal folgende Fragen beantworten:
> > > 1) Meine globalen Variablen liegen doch in der Reihenfolge im Speicher wie im MAP File angegeben oder?
> > ja
> > > 2) Wo liegt der Speicher meiner 12 Threads? Zusammenhängend davor oder danach? Reihenfolge?
> > Erst kommt der Interpreter, dann die globalen Variablen, danach für jeden Thread ein Block
> > mit arithmetischem und Programmstack.
> > > 3) Wo liegt der Stack des Hauptprogramms?
> > Am Ende des RAM Speichers.
> > > 4) Wo liegt der Speicher für die interne Uhr? Wer könnte diesen Speicher überschreiben?
> > Der liegt im Interpreter RAM, das ganz am Anfang ist. Das kann eigentlich
> > gar nicht überschrieben werden.
> > > 5) Kann man irgendwie an die Adressen der Variablen kommen?
> > Nein.
> > > 6) Verschiebt sich der Speicher der Variablen bei â??Debug Code erzeugenâ?? oder  â??Array Index Grenzen überprüfenâ???
> > Nein.
> > > Eine art Speicherabbild währe sehr hilfreich um den Fehler zu lokalisieren.
> > > Ich könnte dann mal Dummy Arrays einbringen oder Threads vergrö�ern.
> > 12 Threads sind ziemlich viel. Wieviel Speicher hast Du jedem Thread gegeben?
> > Dir ist bewu�t, das Du für alle Threads und das Hauptprogramm ca. 2460 Bytes frei
> > hast?
> > Gruss Peter
> > > Grü�e Joerg
> Hallo Peter,
> erstmal vielen Dank für die Info.
> Das mit dem Speicher habe ich eigentlich überall mit
> Thread_MemFree() überprüft. Natürlich kann man das nicht immer
> bis in die unterste Ebene überprüfen. Ich habe aber einiges
> an Reserve
> Meine Thread Konfiguration ist:
> #thread MAIN_THREAD,      0,   20
> #thread R_GROUP_1,        64,  2
> #thread R_GROUP_2,        64,  2
> #thread R_GROUP_3,        64,  2
> #thread R_GROUP_4,        64,  2
> #thread R_GROUP_5,        64,  2
> #thread R_GROUP_6,        64,  2
> #thread R_GROUP_MARKISE,  64,  2
> #thread R_GROUP_ALL,      80,  2
> #thread R_SWITCH_CONTROL,    128, 2
> #thread DOOR_CONTROL,        128, 2
> #thread ALARM_CONTROL,       128, 2
> #thread ENVIRONMENT_CONTROL, 128, 2
> Das sind Ausgaben nach dem Starten:
> Thread Control 1is started!       Mem Free = 58
> Thread Control 2is started!       Mem Free = 58
> Thread Control 3is started!       Mem Free = 58
> Thread Control 4is started!       Mem Free = 58
> Thread Control 5is started!       Mem Free = 58
> Thread Control 6is started!       Mem Free = 58
> Thread Control 7is started!       Mem Free = 58
> Thread Control All is started!    Mem Free = 73
> Thread Switch Control is started! Mem Free = 119
> Thread Door Control is started!   Mem Free = 121
> Thread Alarm Control is started!  Mem Free = 121
> Thread Environment C is started!  Mem Free = 88
> Main                              Mem Free = 1279
> Das der Thread einen arithmetischem und Programmstack hat,
> war mir nicht bewuÃ?t. Was gebe ich den bei #thread an?
> Die Summe aus beiden?
Ja, bei #thread wird die Gesamtzahl angegeben. Mit dem Arithmetik
Stack wird eine Stackmachine realisiert. Dies ist normalerweise
unkritisch, es sei denn man baut sich z.B. was tail-rekursives.
> Der letzte Thread ist neu. Vorher lief das Programm
> ca. 1 Jahr ohne Probleme. Der Thread Environment
> führt auch Float operationen durch. Könnte das mit dem
> arithmetischem Stack ein Problem sein?
Die Einheit auf dem Arithmetik Stack ist immer 4 Bytes, egal
ob man floats oder bytes berechnet, dies ist aus Effizienzgründen
so.
> Ich programmiere beruflich seit 20 Jahren Signalprocessoren.
> Ich hatte schon etliche Probleme mit Speicherüberschreitungen.
> Wir mach zur Ã?berwachung des Speichers manchmal folgendes:
> Die Speicher werden mit unterschiedlichen Mustern vorbelegt.
> Ein Interrupt kontrolliert cyclisch diese Werte und gibt
> Fehler raus, wenn gewisse Grenzen überschritten werden.
> Vielleicht könnte man das Ende des Threadstacks auch so
> überwachen.
Es gibt Ã?berwachungsfunktionen, die dies eigentlich melden, wenn man
zuviel Speicher benötigt. Du kannst aus Spa� ja mal eine minimale
rekursive Funktion aufrufen, das sollte direkt erkannt werden.
> Erstmal schönes Wochenende
Dir auch!
> Grü�e Joerg
Re: Zeitsprünge (von Joerg - 2.04.2012 8:41)
    Re: Zeitsprünge (von PeterS - 2.04.2012 11:50)
