Re: Zeitsprünge Kategorie: IDE (von Joerg - 29.03.2012 15:02) | ||
Als Antwort auf Re: Zeitsprünge von PeterS - 29.03.2012 14:00 | ||
> > > > > > Hallo Peter, > > > > > > > > > > > > mir sind, seitdem ich die neue Beta (2.20.0.16) benutze, Zeitsprünge mit der internen Uhr aufgefallen. > > > > > > > > > > > > Ich habe ein Programm, welches Messdaten erfasst und diese zusammen mit der > > > > > > Uhrzeit auf der Seriellen Schnittstelle ausgibt. Hin und wieder kommt es vor, > > > > > > das die Uhrzeit von z.B. 18:38:49 auf 00:00:00 wechselt, ohne das ich die Uhr mit > > > > > > Clock_SetTime() gestellt habe. > > > > > > > > > > > > Das interessant dabei ist, das auch das Datum dabei auf den nächsten Tag springt. > > > > > > > > > > > > Gibt es hierfür ein Erklärung (z.B interner Ã?berlauf)? > > > > > > > > > > > > Hier sind zwei protokollierte Zeitsprünge: > > > > > > > > > > > > > > > > > > 1) > > > > > > 18:38:48 18:03:12 392 8 6.250000 0 0 0 0 > > > > > > 18:38:49 18:03:12 392 8 6.250000 0 0 0 0 > > > > > > 00:00:00 19:03:12 384 6 6.187500 0 0 0 0 > > > > > > 00:00:01 19:03:12 384 6 6.187500 0 0 0 0 > > > > > > > > > > > > > > > > > > 2) > > > > > > 22:25:08 18:03:12 6 2 5.562500 0 0 1 0 > > > > > > 22:25:09 18:03:12 6 2 5.562500 0 0 1 0 > > > > > > 00:00:00 19:03:12 6 2 5.562500 0 0 1 0 > > > > > > 00:00:01 19:03:12 6 2 5.562500 0 0 1 0 > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Joerg > > > > > > > > > > Hallo Joerg, > > > > > > > > > > werde ich heute mal testen. > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > Hallo Peter, > > > > > > > > ich habe nun neue Erkenntnisse bezüglich der Zeitsprünge. > > > > > > > > Zuerst habe ich versucht, die Zeitsprünge zu detektieren und zu protokollieren. > > > > Dabei habe ich festgestellt, dass die Häufigkeit und Art der Fehler mit der GröÃ?e des Codes zunimmt. > > > > Zum Schluss bekam ich dann auch mal mit Clock_GetVal(CLOCK_SEC) Sekundewerte von 72 oder 110! > > > > > > > > Völlig frustriert bin ich dann auf die Version 2.13.015 zurück. Hierbei musste ich dann aber feststellen, > > > > dass mit dieser Version noch alles viel schlimmer war. Selbst die globalen Variablen, > > > > die ich zum protokollieren benutze, haben sich verändert. > > > > > > > > Ich habe dann über das Problem von Jo mit zu groÃ?em Code nachgedacht und folgendes durchgeführt: > > > > > > > > Unter Project Optionen habe ich â??Debug Code erzeugenâ?? und â??Array Index Grenzen überprüfenâ?? > > > > abgewählt. Alles andere ist angewählt. # > > > > Der generierte Bytecode ging dann von ca. 26100 auf 23800 zurück. > > > > > > > > Mit dieser Einstellung konnte ich mit der Version 2.13.015 und 2.20.016 keine Zeitsprünge mehr feststellen! > > > > Das ganze läuft jetzt mit der 2.20.016 seit 14Stunden ohne Fehler. > > > > > > > > Ich vermute deshalb, dass es immer noch Fehler gibt bei zu groÃ?em Code. > > > > > > > > > > > > Mit der Version 2.20.016 sind mir noch einige Dinge Aufgefallen: > > > > > > > > 1) Beim Laden erscheint manchmal im Ladebalken â??Wiederholeâ??. > > > > 2) Der Irq_GetCount(INT_TIM2COMP) hat früher beim ersten Aufruf immer einen zufälligen Wert. > > > > Dieser ist jetzt aber 1. > > > > 3) Die Fenster im Editor lassen sich nur noch in voller GröÃ?e darstellen. > > > > > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Joerg > > > > > > Hallo Joerg, > > > > > > danke für die Infos. Ich hatte selber mal getestet, konnte aber kein Problem feststellen. Wenn > > > das mit zu groÃ?em Code zu tun hat, wäre es gut, wenn Du mir vielleicht wieder ein Beispielprojekt > > > schicken könntest. > > > > > > Bleibt das "Wiederhole" denn stehen, oder blitzt das nur kurz auf? Ich habe vieles am Handling > > > des USB Virtual Comport in der Beta geändert. Man kann jetzt viel gefahrloser komplett den > > > Strom der C-Control Unit ausschalten, was früher oft zu einem "hängen" des virtuellen Comport > > > geführt hat. > > > > > > Gruss Petera > > > > Hallo Peter, > > > > das â??Wiederholeâ?? blitzt immer mal wieder kurz auf (ca.4 mal pro Ladevorgang). > > Ich lade nur mit der seriellen Schnittstelle. > > > > Ich hatte dir bisher nie ein Beispielprojekt geschickt. > > Sorry, ich hatte kurz nach meiner Nachricht auch gegrübelt, ob Du der > Joerg warst, der mir schon ein Beispiel geschickt hat. > > > Welche Erwartungen hast du denn daran? > > Das man es kompilieren und laden kann oder soll es auch laufen? > > > > Das Programm ist äuÃ?erst komplex wie man an der GröÃ?e erkennen kann. > > Ich habe ein Projectboard PRO128 mit sehr viel externen I2C Erweiterungen und Sensoren. > > Wenn die nicht vorhanden sind, gibt es sehr viele Fehlerausgaben und es tut nicht mehr das, > > was es soll. Ich müsste es dann noch modifizieren. Ob man den Fehler dann noch erkennen kann, > > ist fraglich. Auch schalte ich meinen Detektor erst dann an, wenn mindestens ein > > korrekter DCF Update stattgefunden hat. Bei mir findet ein DCF Update nur dann statt, > > wenn zwei aufeinander folgende Minuten richtig erkannt werden und die Differenz nur eine Minute ist. > > > > Bei der Programmierung des Detektors habe ich festgestellt, das jede Ã?nderung am Code > > die Häufigkeit und Art des Fehlers beeinflusst. Ich hatte auch Versionen, > > da trat der Fehler nur 1mal in 24h auf. Man muss auf das Ergebnis also manchmal sehr lange warten. > > > > Gibt es hier eigentlich jemand, dessen Projekt noch wesentlich gröÃ?er ist als meins? > > Ja, ich hatte schon ein Beispiel, was genau an die Grenze der 128kb Flash heran reicht. Da > hatte ich in der Vergangenheit ein Problem behoben, was aber nichts mit den Zeitroutinen > zu tun hat. > > Ohne Beispiel das den Fehler reproduziert, habe ich es echt schwer den Bug zu finden. > > Gruss Peter > > > > > > > GrüÃ?e Joerg > > Hallo Peter, ich versuche mal den Fehler ohne spezielle Hardware zu reproduzieren. GrüÃ?e Joerg | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Zeitsprünge (von Joerg - 30.03.2012 10:38) Re: Zeitsprünge (von PeterS - 30.03.2012 14:11) Re: Zeitsprünge (von Joerg - 30.03.2012 20:26) Re: Zeitsprünge (von PeterS - 31.03.2012 9:21) Re: Zeitsprünge (von Joerg - 2.04.2012 8:41) Re: Zeitsprünge (von PeterS - 2.04.2012 11:50) |
