Re: DCF Uhr und USB Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Joerg - 24.04.2012 13:24) | ||
Als Antwort auf DCF Uhr und USB von bigheine - 24.04.2012 13:09 | ||
> Hallo zusammen, > > ich habe die DCF Uhr zum laufen bekommen, dank der vielen Einträge und Hilfen dieses Forums... > Aber leider nur wenn das USB Kabel angeschlossen ist. > > Wenn ich das USB Kabel abziehe, gibt mir meine DCF Antenne kein Signal mehr aus. > Die Spannungsversorgung des Boards erfolgt über ein externes Netzteil, die Antenne > wird über die beiden "äü�eren" Reihen des Applikationboards versorgt > und liegt nach abziehen des USB Kabels noch an. > Das Programm wird noch weiter abgearbeitet, da ich die Uhrzeit und Datum im Sekundentakt in einer Zeile > des Displays ausgebe. > Ich habe den Verdacht das GND oder VCC irgendwo mit dem USB Port zu tun haben, allerdings weis ich > nicht warum ich dann 5V an der Antenne messen kann? > > Hat einer eine Idee? > > Gru� Hallo, ich würde erstmal eine LED an den invertierten Ausgang des DCF Empfängers anschlie�en. Ich habe allerdings auch Tage, an denen kein DCF Update stattfindet. Grü�e Joerg > Bigheine | ||
